Кабель к насосу , Выбор сечения.
сообщение 4.5.2012, 13:28
Нужно подключить насос мощностью 2,2 кВт, какой кабель использовать? 1,5квадрата будет мало?
Насос 380ВY/220В∆, будет подключен на 220В∆
Костян челябинск...
сообщение 4.5.2012, 13:38
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А у вас точно междуфазное напряжение 220 В? Где такое еще встречается?
сообщение 4.5.2012, 13:40
Пользователь №: 5663
Это смотря какая длина кабеля... но может и хватить.
сообщение 4.5.2012, 14:35
Точно
Сложный вопрос, не могу сказать какая длина, уточнять надо.
4udak
сообщение 4.5.2012, 20:35
Пользователь №: 27149
Если хочеш включить на 220 треугольник через конденсатор, может не запуститься под нагрузку и пусковой ток будет приличный.
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
сообщение 5.5.2012, 9:34
А зачем через конденсатор? Если он и так расчитан на 220В∆?
Да токи с треугольником почти в 2 раза быше будут чем со звездой. Вопрос в том хватит ли ему 1,5 квадрата для этого?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 12:11
