2 страниц V  < 1 2
Щит
сообщение 4.5.2012, 22:14
Сообщение #21
Пользователь №: 5663
Не показалось. Просто автор забыл об этом упомянуть на нашем форуме... icon_smile.gif
Поэтому и нулевые шинки объединены.
сообщение 4.5.2012, 22:24
Сообщение #22
Цитата(S-cream @ 4.5.2012, 21:52) *
А мне показалось или там УЗО вообще не подключены, а просто стоят для объема?
ДА УЗО пока не подключены. Должен завтра все подключить.
push
сообщение 5.5.2012, 4:25
Сообщение #23
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Походу УЗО не подключены. Скорей всего они срабатывать начали при подключении. Неправильная разводка нулика. И нуль и земля, я так понял, запитаны с верхней общей шинки. Их нужно через УЗО пускать и убрать перемычки ЖЗ между нулями. (кто то про цветовую маркировку сказал что правильная?). 2 автоматика узрил на плиту (варочная поверхность) 25 А кабель 5х4 (кабель явно завышен 2,5 вполне хватило бы и что там за поверхность?порядка 17 кВт? круто! даже если 4х2000Вт и то 8 получается) и духовка 16А кабель 3х4 (ну принцип тот же) страшного ничего, запас по прочности в разы.
На стир. машину, полотенчик и теплый пол автомат 16 А(по схеме, в натуре номинал не видно), не маловато? может срабатывать и контакт греться.
И по схеме несколько автоматов 2Р написаны установлены 1Р
В остальном вроде нормально, если перемычки между автоматами без разрыва, а так периодически протягивать нуна, могет контакт потеряться
сообщение 5.5.2012, 7:34
Сообщение #24
На стиралку да 16А автомат. 2P передумал ставить. на схеме забыл убрать.
Работник
сообщение 5.5.2012, 8:11
Сообщение #25
Пользователь №: 19511
Я так понял если их убрать, обрыв рабочего нуля получиться. Проводники отходящих линий только синие к этим 3 шинам подключены, защитные внизу, к другой шине.
Писал что понятная, защитные провода - желто-зеленые, рабочие нули - синии, перемычки фазные на автоматах выполнены своим цветом каждая фаза. Но до правильной ей конечно далеко.
Так понял что питание по 4-х проводному кабелю приходит, в этом причина разделения нулей на отдельной шине?
сообщение 5.5.2012, 8:32
Сообщение #26
Ноль на отдельную щину потому что все УЗО на одну нулевую шину сажать нельзя. Будет выбивать. Потому отходящий Н, от Узо подключаете на отдельные шинки.
Со слов электрика.
push
сообщение 7.5.2012, 12:52
Сообщение #27
Из: Красноярск
про отдельные шины нуля после УЗО правильно говорит электрик. Поэтому и перемычки убирать нужно когда через узо пройдет ноль потом каждый на свою шину
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 4:11
