Подключение УЗО, АВ, АВДТ по фен-шую
roadster
сообщение 10.5.2012, 16:54
Пользователь №: 26080
Навеяно одной темой.
Так как правильно подключать проводку к сабжу?
Ввод сверху, нагрузка снизу? Или наоборот? Или без разницы? И почему?
АВ и АВДТ леграновские
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 10.5.2012, 17:09
Без разницы как подключать,эта тема обсуждалась ранее ,не ленитесь,ройте форум.
Гость_гы_*
сообщение 11.5.2012, 14:08
Присоединяюсь к вопросу.
Однако, рытье форума показывает, что, несмотря на то, что "без разницы", разница есть:
- Если узо электронное, то разницей можно сжечь девайс, впрочем, туда ему и дорога.
- При отсутствии разницы, ввод все-таки лучше сверху, ибо:
а) Так принято (вернее, считается, что так принято, точнее, так считается у тех, кто так считает icon_smile.gif)
б) Во избежание удара по электрикам, которые настолько круты, что не пользуются указателем, а видят наличие/отсутствие напряжения по искажениям мирового эфира/спин-торсионного поля.
в) Есть пункт пуэ, где подача должна быть (как правило) на неподвижные контакты. А какие контакты неподвижные в данном устройстве- неважно, ибо традиционно это верхние (в самом деле, при раскопках древнеримских поселений не было найдено автоматов с неподвижными контактами на нижних полюсах, следовательно, с древних времен неподвижные контакты- на верхних полюсах)
сообщение 11.5.2012, 14:23
Пользователь №: 5663
Про пункт "В". Давайте не будем искать где находятся неподвижные контакты в устройстве с непрозрачным корпусом и полностью доверимся производителю, который оговаривает возможные варианты подключения.
Тем кому привычнее традиционное подключение, то бишь, сверху, даже не стоит заглядывать в паспорт подключаемого девайса, что бы не одолели сомнения...
Кстати, где будем искать неподвижный контакт в рубильнике ВР32?... У него оба контакта неподвижны. Этот недостаток присущ и модульным контакторам и выключателям нагрузки.
А посему, подключай не по привычке, а по месту, включив голову.
Если продвинутые электрики, определяющие наличие фазы по запаху, будут сильно огорчены, то... вероятно, пора менять привычки.
Если есть желание высказаться по этому поводу в 1001ый раз, то можно совместить в недавно поднятой темой (вероятно 1000ая)
roadster
сообщение 11.5.2012, 16:05
Ответ от леграна
Добрый день.
1. Фирма Legrand производит только электро-механические УЗО и диф. автоматы.
2. Самому апарату не принципиально с какой стороны будет подключение, но с точки зрения безопастности и привычности использования ввод от источника - сверху, нагрузка - снизу.
3. Обычно подвижный контакт соеденен с нижними выводами, а с чем связан данный вопрос?
4. Вся информация есть в каталоге, его можно скачать по ссылке: http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/publig...?P=700&L=EN
С уважением, ....................
Представительство Группы компаний Legrand в РФ
_________________
сообщение 11.5.2012, 20:25
Пользователь №: 9143
Ответ от АВВ (2009г), уже как-то казал..
О том, что "сверху-снизу" до лампочки - в инструкции (в упаковке).
Сообщение отредактировал Олега - 11.5.2012, 20:28
Hoch
сообщение 14.5.2012, 15:12
Пользователь №: 27478
Сверху или снизу технически разницы нет. Смотрите только куда фаза и куда нуль приходит, обычно около зажимов стоит соответствующая маркировка.
roadster
сообщение 19.5.2012, 6:17
сообщение 20.5.2012, 0:28
На дату обратил внимание уже в п.6 icon_rolleyes.gif :
А что дата собственно меняет?
АВВ стало производить перечисленные устройства в электронном виде?
Сообщение отредактировал Олега - 20.5.2012, 8:03
сообщение 21.5.2012, 0:15
Цитата(Олега @ 20.5.2012, 1:28) *
А что дата ...
имхо
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 7:43
