4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Встречно-параллельное включение тиристоров , Какой ток протекает
muha409
сообщение 22.5.2012, 5:37
Сообщение #41
Пользователь №: 22138
Бросок тока возникает в момент включения на тирсторов на полную, т.е. в первый момент понижение температуры на 1-2 градуса регулятор температуры их только постепенно приоткрывает, но после того как температура продолжает падать, регулятор выдает полное задание мощности и в этот момент бросок.
Здесь только "логический ключ" на 2 состояния - либо включено, либо выключено и всё! - Так получается из-за того, что имеется инерционность, т.е. нагрелся раствор до уставки регуятор сигнал задания мощности уменьшает, уменьшает а раствор все равно греется дальше и регулятору ничего не остается как выключить его. А вот это все ФИУ, Метод РСП, РСПП, ШИМ, ШИМ+ Uф кор. я так понимаю сопособы открывания тиристоров.
uvk2:
Над более мощными тиристорами сейчас работает проектант.
Овеновский блок рассмотреть можно, но уже проектом заложен ТЕРМОДАТ он куплен установлен (а объект и заказчик такой что так просто это не поменять, бюрократия, котировки и т.д.). По такой же причине самодеятельностью сильно не позанимаешься, есть проект и нужно по нему работать, можно только писать замечания вносить корректировки и прочее, вобщем работать за проектантов....
И все-таки вопрос: ток через тиристор полный протекает или пол периода все же...
Sist
Раньше стоял контактор работало по принципу вкл/выкл
uvk2
сообщение 22.5.2012, 6:04
Сообщение #42
Пользователь №: 24058
А, вот так вот... Ну на бюрократии они далеко не уедут.
Ну так и напишите что регулятор ваш не обеспечивает необходимый режим ванны, так как при позиционном регулировании, а оно по сути у вас и происходит, точность поддержания температуры не обеспечивается. Плюс гемморой с тиристорами. Работали бы по-прежнему через контактор. А шило на мыло менять - только время терять. (рус.нар.)
сообщение 22.5.2012, 7:42
Сообщение #43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если интересен ток, на который должны быть рассчитаны тиристоры, то он должен быть (с запасом) больше, чем пиковый (600 А), умноженный на корень из двух. То есть значения 840 А ток будет достигать дважды за период.
сообщение 22.5.2012, 10:59
Сообщение #44
Пользователь №: 6974
Цитата(muha409 @ 22.5.2012, 3:37) *
Бросок тока возникает в момент включения на тиристоров на полную, т.е. в первый момент понижение температуры на 1-2 градуса регулятор температуры их только постепенно приоткрывает, но после того как температура продолжает падать, регулятор выдает полное задание мощности и в этот момент бросок.
Странно!.... Значит после первого полного включения для начального разогрева печи, тиристоры не выходят из стороя, а вот при последующем включениии после частичного включения, происходит пробой и-за роста тока. Странно!....
Видимо где-то Вы не совсем точны, но как бы там ни было, однако без правильного подхода к этому вопросу Вам не обойтись. Нужно правильно состыковать блок с выходными тиристорными ключами. Ну и конечно без доп.обвески в виде снабберов вряд ли будет обойтись, поскольку судя по Вашим описаниям, у вас присутствуют "сквозные" токи, а вот по какой причине - нужно разбираться.....
Говорю же, что управление ключами по первичке транса не такая простая и не столь надёжная.
Обычный тиристор пропускает только полупериод, поэтому в Вашем случае в фазе 2 встречно-параллельно включенных тиристора.
Следовательно для Вашего случая - каждый из этой пары тиристоров пропускает только один полупериод (полуволну).
PS: Интересно, а как (какие) тиристоры выходят из строя - один, все, пара?
И если пара, то какая - одной фазы или разных?
uvk2
сообщение 22.5.2012, 11:23
Сообщение #45
muha409, еще раз прошу Вас озвучить наименования, марки блоков входящих в состав вашего устройства. С тем, что если найдется какая-либо информация по ним, думать уже над вашим конкретным железом. Вам ведь нужно решение проблемы а не теоретические гадания непонятно над чем.
Да, ещё забыл спросить как , за счет чего происходит разогрев ванны? Сама технология.
Сообщение отредактировал uvk2 - 22.5.2012, 11:27
muha409
сообщение 22.5.2012, 12:53
Сообщение #46
uvk2
технологический процесс: во время розжига печи, для нагрева соли, используется короткое замыкание вторичных обмоток трансформатора (т.е. берут лом и закорачивают две обмотки), вместо необходимых для этого нагревательных элементов. Во время короткого замыкания токи кратковременно превышают значения 5000А. В процессе розжига несколько раз отключался вводной автоматический выключатель 400А, с уставкой по токам к.з. 12In. Дальше соль начала плавиться, так чтобы закоротила все обмотки, лом убирают досыпают соль в нужом колличестве разогревают до 1260 градусов и окунают детали.
Силовой блок МБТ3Ф320ТВ2 производство Термодат, оснащен своим блоком управления (без опознавтельных знаков)
После момента короткого тиристоры еще живы, т.к. в первое отключение, по достижении уставки они закрываются т.е. тока в цепи нет, потом включаются (бросок тока) опять нагрели до уставки сигнал задания мощности отсутствует, т.е. тиристоры по идее должны бы быть закрыты, а ток первичной обмотке как был 150 - 200 А, так и остался. Отключаем проверяем вылетели в ф.А - левый тир -р, в ф.В - правый, ф. С - левый. Меняем тиристоры максимум два цикла вкл/выкл проходит теперь фА-правый, фВ - левый, ф С - правый.
Изначально была еще интересная штука: в паспорте на словой блок приведена схема подключения нагрузки разомкнутый треугольник, т.е. обмотки не объединены, а кажда включена на линейное напряжение и управляется одной группой тиристоров. Обмотка А: ее начало подключено к фазе А после тиристоров, конец обмотки к фазе В до тиристоров и т.д.... Здесь аномалии были при отключении транс гудел (как если бы на одной фазе работал) как бешеный, при этом вылетел тиристор фазы А. Похоже как раз те сквозные токи о которых говорилось раньше. Схему переделали на обычный треугольник транс в момент выкл. гудеть престал ......
Причем производитель настоятельно рекомендовал использовать именно разомкнутый треугольник
сообщение 22.5.2012, 15:12
Сообщение #47
С таким "тех.процессом" в принципе не имеет смысл рассматривать какую-либо работу оборудования.
Когда работал на заводе, то у нас то же были солевые ванны (натриевые, бариевые), но там была технология здравого смысла, а не "ломовая"!
...проверяем вылетели в ф.А - левый тир -р, в ф.В - правый, ф. С - левый. Меняем тиристоры максимум два цикла вкл/выкл проходит теперь фА-правый, фВ - левый, ф С - правый.
Это во многом говорит действительно о "сквозных" токах.
А псле замены уже вылетают те, которые перед этим уже были в ненормальном режиме и так с периодическим чередованием.....
в паспорте на словой блок приведена схема подключения нагрузки разомкнутый треугольник,...Причем производитель настоятельно рекомендовал использовать именно разомкнутый треугольник
Рекомендация правильная, поэтому и я со своей стороны рекомендовал (по смыслу) реализовать индивидульно-фазную нагрузку, иначе кроме "сквозных", возможны и "встречные" (фазные) токи:
Цитата('Rezo')
И опять же..... неизвестно как там дела с активными нагрузками на управляемый трансформатор выполнены.
Во-всяком случае рекомендовал бы занулить общую точку обмоток управляемого трансформатора.
Вообще-то..... ваши эксперименты (подход) не логичен с самого начала (уж тем более "розжиг" ломом), поэтому вроде бы и возникают непонятки, а на самом деле в принципе ничего удивительного с таким подходом.....
В общем не совсем понятно, но честно-говоря уже не интересно. Думаю после того, как всё выполните правильно, многие проблемы исчезнут, а всё остальное доведёте в режиме пуско-наладки!.....
Сообщение отредактировал Rezo - 22.5.2012, 17:20
uvk2
сообщение 22.5.2012, 18:29
Сообщение #48
Это марка всего устройства, а меня интересовали те серые коробочки, что на каждом блоке с тиристорами.Есть ли на них какая маркировка? Обозначение сигналов на клемниках? Фотки этих блочков выложите.
Гость_Гость aleks_*
сообщение 22.5.2012, 19:17
Сообщение #49
Рекомендация дана производителем ввиду снижения при таком включении токовой нагрузки через ключи (в √3) при соединении нагрузки в треугольник при той же мощности.
О каких "сквозных", "встречных" токах в подобной схеме речь?? (да замените условно пары тиристоров просто контактом)
Силовой блок похоже расчитан на чисто активную нагрузку (не видно защитных элементов, той же RC цепочки)
сообщение 22.5.2012, 21:58
Сообщение #50
О самых обыкновенных, когда открытый тиристор ещё не закрылся перейдя через ноль, а второй уже открылся - в результате один в своей фазе выходит из строя!
Не согласен - не тот случай и не те условия!
При треугольнике будут плавающие межфазные токи, поскольку нагрев происходит за счёт электропроводности соли (если правильно понимаю автора). А такие условия конечно же приведут к неравномерности фазовой нагрузки на тиристоры и взаимовлияния фаз друг на друга (на тиристоры конечно).
Поэтому производитель не рекомендует пользоваться фазной (звездой) нагрузкой, а именно настоятельно это ТРЕБУЕТ!
Впрочем.... Ваше мнение, это Ваше мнение, а моё - это моё!....
Сообщение отредактировал Rezo - 22.5.2012, 21:59
muha409
сообщение 23.5.2012, 4:11
Сообщение #51
uvk2
фотки будут позже.
А как быть трансформатору в те моменты когда один открылся второй не закрылся, или наоборот один закрылся второй не открылся при размкнутом теругольнике. Не симметрия по фазам как будет влиять?
сообщение 23.5.2012, 10:34
Сообщение #52
Всё должно быть в пределах разумного.
А откуда там большая ассиметрия по фазам?
Фактически каждая фаза будет работать автономно, без возможной зависимости от других, что как раз благоприятно и скажется на тиристорных ключах данной фазы.
Как понимаю, то как раз в этом и заложен слысл требований производителя блока!....
Гость_Гость_aleks_*_*
сообщение 23.5.2012, 18:19
Сообщение #53
Цитата(Rezo @ 22.5.2012, 21:58) *
...Поэтому производитель не рекомендует пользоваться фазной (звездой) нагрузкой, а именно настоятельно это ТРЕБУЕТ!....
Речь идёт об одной схеме подключения нагрузки (обмоток тр-ра) - треугольнике, с различным вариантом включения ключей.
Цитата(muha409 @ 23.5.2012, 4:11) *
...А как быть трансформатору в те моменты когда один открылся второй не закрылся, или наоборот один закрылся второй не открылся при размкнутом теругольнике. Не симметрия по фазам как будет влиять?
если кратко - (один открылся второй не закрылся) - при встречно - параллельном включении тиристоров - ??, даже если предположить - нормально ; (один закрылся второй не открылся), при повторении в следующем периоде - аварийный режим, должна отработать токовая защита
сообщение 23.5.2012, 19:58
Сообщение #54
Да!.... Но только не нагрузок транформатора, а нагрузок выходного каскада силового блока, ключи которого выполнены на тиристорах!
Так вот этой самой нагрузкой (для этого блока) является в данном случае первичная обмотка трансформатора!
Вот что об этом пишет автор:
Я понимаю, что речь идёт о подключении нагрузки на этот самый силовой блок (на его тиристорные выходные ключи).
При чём тут нагрузка на вторичке?
Я мягко-говоря удивлён, считать фазный режим Короткого Замыкания, нормальным режимом....
Сообщение отредактировал Rezo - 23.5.2012, 19:59
сообщение 24.5.2012, 4:03
Сообщение #55
При чём тут нагрузка на вторичке? Я мягко-говоря удивлён, считать фазный режим Короткого Замыкания, нормальным режимом....
Мы с Вами об одном и том же, но не понимаем друг друга .
О каком к.з. речь?
protector
сообщение 24.5.2012, 8:21
Сообщение #56
Пользователь №: 24364
Конечно же о к.з. говорить рановато. Не забываем, что данное устройство - регулятор, а не преобразователь. Все три фазных ключа могут быть открыты одновременно, и это будет нормальный режим. Для полного счастья можно заменить ключи перемычками. Вредные всплески тока и напряжения возникают в моменты быстрого включения или выключения (если используются запираемые) тиристоров во время значительного напряжения синсоиды. Можно предложить использовать режим вкл/выкл (раз уж плавно управлять все равно не выходит), но обеспечить такое управление, чтобы тиристоры открывались в самом начале полуволны и естественным образом закрывались в самом конце. Тогда всякого рода всплески будут сведены к минимальным. Это если не хочется применять контактор.
сообщение 24.5.2012, 10:51
Сообщение #57
О каком к.з. речь?
Видимо Вы правы!
Короче - соединение должно быть как на вашей схеме справа!
А если обмотки транса не позволяют это сделать (судя по описаниям автора), тогда видимо путь к соединению обмоток "звездой" с занулённой общей точкой.
Правильная поправка - согласен и принимаю!
Сообщение отредактировал Rezo - 24.5.2012, 11:14
muha409
сообщение 24.5.2012, 13:11
Сообщение #58
Обмотки это сделать позволяют, другое дело что при таком соединени в момент выключения могло произойти седующее: две фазы закрылись а по другой еще течет ток при чем значение тока возрасло по отношению к рабочему, и в этот момент транс сильно гудит. В момент включения так же наблюдался небольшой гул. Пусть это и кратковременно. При таком соединении так же вылетел один тиристор, поэтому и начали менять схему соединения на обычный треугольник. А в паспорте нагрузка показана как активная хотя может это и просто схематически так обозначили.
Sist
сообщение 24.5.2012, 15:32
Сообщение #59
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
при звезде и треугольнике углы упр. на тиристоре будут разными также влияют на синхронизацию подключение обмоток (начало, конец) тр-ра на тиристоры
есть в продаже электронные контакторы можно их использовать, правда разогрев ломом внушают опасения за тиристоры если только тр-р как сварочный или использовать дополнительно дроссели для ограничения тока
сообщение 24.5.2012, 17:41
Сообщение #60
Думаю о правильности углов уже говорить не приходится, поскольку уже речь идёт только о кммутации на 2 состояния и при этом были цел тиристоры.
В общем.... так или иначе, но возвращаемся к мысли, которая была изначально:
Цитата('Roman D')
Вывод: управляющее устройство неисправно или не способно работать на индуктивную нагрузку (только на активную).
Прямо или коственно, но и производитель говорит об этом же.
Так что остаётся либо дорабатывать данный блок, приобретать другой блок, либо переходить на контактор - самый простой и надёжный вариант!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 22:25
