Вопросы по схеме
warlogon
сообщение 14.5.2012, 19:06
Пользователь №: 24652
Возникли вопорсы по следующей схеме (схема Назаренко http://nazarenko.narod.ru/fl/03_proj/2003_...C/MC3PHAC.htm):
Наверно глупые вопросы, но если кому-небудь несложно ответьте, пожалуйста:
1) Что за вывод PG в блоке задержки включения силовой части? К чему он должен(может) подключаться?
2) От блока задержки включения силовой части, как я понял, штриховой линией показана механическая связь к блоку питания силовой части (~220В и ~380В), я прав, да? К чему подключается часть в красном овале? К шине? Тогда почему она непронумирована?
uvk2
сообщение 14.5.2012, 19:20
Пользователь №: 24058
Если следовать компьютерной терминологии то сигнал PG (Power Good) - означает "питание исправно". Выдается когда отработала временная задержка и включилось реле, шунтирующее резистор 330 ом (мягкий пуск). Часть в красном овале - возможно что это просто вариант питания устройства - или 220 или 380. И подключаится должен туда же как и 380. А в натуре он есть, этот узел?
сообщение 14.5.2012, 19:40
Схема какая-то недоделанная, как и весь сайт. Так что обращайтесь к ее автору. Скорее всего - ошибка.
Кстати, подправьте ссылку. Два последних значка - рудименты какого-то смайлика, с ними не работает.
uvk2
сообщение 14.5.2012, 19:49
http://nazarenko.narod.ru/fl/03_proj/2003_...HAC/MC3PHAC.htm
warlogon
сообщение 14.5.2012, 21:50
Спасибо, с PG разобрался.
Тогда получается никакого узла для шины не надо, ведь выбирая, к примеру, питание только от ~220В втору часть схемы (3хФ ~380) выбрасываем и питание идет только на силовые ключи, так?
uvk2
сообщение 14.5.2012, 22:04
Очевидно так.
vovan6686
сообщение 21.5.2012, 23:41
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
и вообще. Будет готово собранное устройство - очень хочется на него взглянуть, хотя бы на фотку. Обычно эксперименты с такими схемами заканчиваются БА-БАХ icon_mrgreen.gif , и полным уничтожением очень даже недешёвых компонентов.
Хотя... Если заработает, то себе тоже соберу.
Viktor2004
сообщение 23.5.2012, 15:17
Пользователь №: 2252
сообщение 23.5.2012, 15:54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(uvk2 @ 14.5.2012, 22:04) *
Очевидно так.
Верно. Для однофазного и трехфазного вариантов.
vovan6686
сообщение 23.5.2012, 16:45
Из: Беларусь
Viktor2004, в этой схеме ничего шить не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 14:01
