2 страниц V   1 2 >
Понизить напряжение ЛАТРом , перед стабилизатором
Гость_andruxa_*
сообщение 15.5.2012, 20:39
Доброго всем времени
Купили на дачу стабилизатор на 10кВА, от просадки напряжения. После установки выяснилось, что когда в СНТ небольшое потребление, напряжение в сети больше 250 В, стабилизатор уходит в защиту, пришлось делать возможность его исключения из сети. Посоветовали ЛАТРом понизить напряжение до стабилизатора (например, с максимальных 254 В до 220 В, а при просадках будет уже вытягивать стабилизатор). Допустимо ли такое? Стабилизатор взяли с запасом, а ЛАТР нашел примерно на 5 А. При превышении мощности в данной схеме он может сгореть?
haramamburu
сообщение 15.5.2012, 21:07
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Не, латром не прокатит... как по нагрузке (5А), так и по конструкции вообще
220v-elektrik
сообщение 16.5.2012, 7:36
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Почему нет? У него как раз задача регулировать напряжение.
327662@mail.ru
haramamburu
сообщение 16.5.2012, 17:42
Из: Дмитров
Так то оно так, НО, Латр всего на 5А, а стаб на 10кВА
далее: подвижный контакт выполнен в виде угольной щетки, которая замыкает собой сразу несколько витков, т.е. будет нагрев.... посему Латр не рекоменфован для продолжительной работы
Для ТС перед стабом транс бы включить... по понижающей схеме
Работник
сообщение 16.5.2012, 19:09
Пользователь №: 19511
Поддерживаю, понижающий трансформатор (например понижающий на 20В) вариант лучше. Но добавлю, встречал ЛАТРы, работающие в станциях питания комплектного изготовления, более 20 лет. Нагрузка правда, у них не постоянная была но и состояние по сей день идеальное (видимо не крутили их практически).
Гость_andruxa_*
сообщение 16.5.2012, 19:59
Спасибо за ответы
Потребляемая нагрузка меньше мощности стабилизатора в разы.
Транс, конечно, хорошо, но планирую ЛАТР использовать "стационарно" - выставив напряжение один раз.
haramamburu
сообщение 16.5.2012, 20:26
Из: Дмитров
Не жалко Латр - пожалуйста, используйте... только рядом огнетушитель держите icon_wink.gif
Гость_andruxa_*
сообщение 16.5.2012, 20:38
Подскажите, какой мощности нужен трансформатор понижающий. Нужно ли брать мощность, соответствующую стабилизатору, или можно меньше (учитывая меньшую потребляемую мощность)?
haramamburu
сообщение 16.5.2012, 20:49
Из: Дмитров
Не понижающий, а обычный низковольтный... типа 220/24 ... если грузить стаб по номиналу - то транс нужен достаточно мощный - порядка 1кВА
Гость_andruxa_*
сообщение 16.5.2012, 21:07
Цитата(haramamburu @ 16.5.2012, 20:49) *
... типа 220/24 ...
Недопонял, как это - выходное напряжение трансформатора 24 В? А как стабилизатор будет работать?
haramamburu
сообщение 16.5.2012, 21:11
Из: Дмитров
Эта обмотка в 24 (или любая подобная) запитывается Последовательно с питающей линией (до стаба) но в противофазе с основной линией, иначе 24В вольта не с "минусутся" , а приплюсуются к существующим Вольтам сети
Гость_andruxa_*
сообщение 17.5.2012, 19:40
Если правильно понял, один сетевой провод - к стабилизатору, другой - на вход обмотки 220 - с выхода 220 на вход 24 (в противофазе) - с выхода 24 на стаб?
haramamburu
сообщение 17.5.2012, 19:53
Из: Дмитров
нет.. 220 от транса - на питающую линию, далее, выходную вторичку - последовательно с питающей линией стаба...
или рисуйте свою схему.. там уж видно будет ваше "видение".
сообщение 17.5.2012, 19:59
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А ЛАТР предусматривает работу 7d24h?
andruxa
сообщение 17.5.2012, 20:30
Пользователь №: 27521
Ага, понял, вот рисунок
ЛАТР не будет работать 7-24 (дача), но согласен, что он не для этого предназначен.
Сообщение отредактировал andruxa - 17.5.2012, 20:32
haramamburu
сообщение 17.5.2012, 21:36
Из: Дмитров
andruxa, Да , смысл поняли верно, но до подключения стаба, есть смысл проверить напругу после Транса - если уйдет в плюс - выводы вторички поменять местами
scasi
сообщение 18.5.2012, 5:54
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Мне бы мой преподаватель 2 поставил за такое извращение. Ваш стабилизатор имеет уставки и регулировки, вот туда руки "умелые" надо сувать, а не городить огород!
andruxa
сообщение 18.5.2012, 9:47
haramamburu, спасибо
Стабилизатор не имеет регулировок и установок, по крайней мере, документированных. Лезть внутрь готов, если подскажете правильное направление.
4udak
сообщение 20.5.2012, 0:26
Сообщение #19
Пользователь №: 27149
Курочить и перенастраивать такой дивайс не есть хорошо (а есть очень не хорошо). Когда напряжение больше чем плюс 10% т.е. 242 В можно идти и требовать привести его в норму, если конечно есть у кого требовать. В тему извращений предлагаю для управления понижающим дивайсом использовать устройство защитного отключения типа Баръер или еще что нибудь, т.е. Баръер управляет контактором (пускателем) который подключает или отключает дивайс. Если ограничиться только лампочками, обогревателями есть простое решение. Правда выпускают только в Донецке. Эта штука искажает синусоиду и 250 в не боится.
Сообщение отредактировал 4udak - 20.5.2012, 0:27
Прикрепленные файлы
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
сообщение 20.5.2012, 6:36
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
То, что стабилизатор мягко говоря, не очень, это понятно. Но стабилизировать напряжение перед стабилизатором... Quis custodiet ipsos custodes?
Но с другой стороны, откуда так много вольт? Явно с нулём не всё в порядке. А не дешевле ли НОЛЬ привести в порядок. icon_wink.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 14:53
