![]() Понизить напряжение ЛАТРом , перед стабилизатором |
можно идти и требовать привести его в норму, если конечно есть у кого требовать. Если б все было просто, то и стабы не выпускались и нули не горели.... че тут сказать ... старые линии, старые трансы (перекос) и так далее...Я вот все смотрю в сторону "америкосов" - идет линия , в 3кВ (?) , и к каждому свой транс.... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Курочить и перенастраивать такой дивайс не есть хорошо (а есть очень не хорошо). Когда напряжение больше чем плюс 10% т.е. 242 В можно идти и требовать привести его в норму, если конечно есть у кого требовать. В тему извращений предлагаю для управления понижающим дивайсом использовать устройство защитного отключения типа Баръер или еще что нибудь, т.е. Баръер управляет контактором (пускателем) который подключает или отключает дивайс. Если ограничиться только лампочками, обогревателями есть простое решение. Правда выпускают только в Донецке. Эта штука искажает синусоиду и 250 в не боится. Не надо впаривать лишние девайсы. Смысл всего производства упростить работу оборудования даже путем установки сложного комплекса. У человека есть уже устройство нужное, он бы еще нашел бы на него паспорт, вскрыл, глянул, как оно работает, а уже потом вопросы задавал. Это точно также как производство самодельных сварочных тр-в. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.5.2012 Пользователь №: 27521 ![]() |
Устройство защитного отключения есть в самом стабилизаторе (уходит в защиту - отключает нагрузку), зачем дублировать.
По поводу отгорающего ноля есть версия, осталось вдохновить местного председателя и электрика. Сомнения вызывает непостоянство повышенного напряжения (так понимаю, если "неисправен" ноль, повышенное напряжение будет всегда). Паспорт на устройство найду, напишу. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
Устройство защитного отключения есть в самом стабилизаторе (уходит в защиту - отключает нагрузку), зачем дублировать. Я имел ввиду, что если придумается добавочное устройство перед стабилизатором, то только его отключать Баръером в случае необходимости, и не вскрывать стабилизатор ИМХО. -------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Были в своё время (давно) своего рода стабилизаторы для телевизоров - электромеханические. Небольшая электроника, которая отслеживала изменение напряжения, включала движок, который вращал ЛАТР в ту или другую сторону. В принципе годится, если нет резких скачков напряжения. Надо только пристроить её к более мощному латру. Это в качестве идеи.
стабилизаторы для телевизоров - электромеханические Сам не видел такие, погуглил, нашел - есть такие стабилизаторы (от 0,5 КВт) современные (Ресанта), держат превышение до 260 В (+-5В) Как вариант, подключить перед основным стабом, думаю, хватит такого маломощного. Хотя, получится фигня - "стабилизатор на стабилизаторе сидит и стабилизатором погоняет" ![]() |
Полкиловатта - это крайне мало. Чайник и то полтора. Можно изъять из него потроха и пристроить к более мощному ЛАТРУ. Но гемморойно. Промышленные латры видел на 40 и 80 ампер. А вообще здесь правильно советовали искать и устранять причину повышенного напряжения в сети. Остальное - алхимия.
Сообщение отредактировал uvk2 - 22.5.2012, 17:57 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Полкиловатта - это крайне мало устранять причину повышенного напряжения в сети Почему мало (пусть 1 кВт), ведь нагружаться будет стаб на 10 кВт, задача "пред"стабилизатора - понизить напряжение? Искать причину повышенного напряжения - это понятно. Еще раз переспрошу - при отгорании нуля напряжение всегда повышено или возможны перепады (например, если нуль находится "в процессе отгорания")? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если "пред" стабилизатор даже на 1 кВт., то выдержать нагрузку 5 кВт. поможет только шаманство или как уже сказано - алхимия
Цитата при отгорании нуля напряжение всегда повышено или возможны перепады Не всегда. Может и пониженное, может и "гулять". Зависит от загрузки.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 14:50 |
