Подключение светильников , далёк от этого
Chiko
сообщение 18.5.2012, 20:08
Пользователь №: 27536
Здравствуйте,такой вопрос,есть кабель,с одной стороны он включаеться в розетку(своеобразноя пересонка на весь двор)дальше идет под землей,и выход!Вопрос такой,нужно подключить 4 светильника,идут они по очереди!Первый вопрос как их подключить,кабель розрезать я не буду,можно ли просто снемать изоляцию и делать две скрутки с проводами на светильник..не будет ли проблем потом?Так как кабель будет зацементирован
И главный вопрос,мне нужен на светильники выключатель,если я выведу его в начале,у меня не будет в конце работать розетка,как мне эти светильники с выключателем по человечески подключить,не роскапывая кабель полность,и что бы работала розетка в конце линии
Извините за такие глупы вопросы,в этих делах не особо понемаю,не приходилось не когда,да и делать прийдеться не себе,косячит не хочеться..
сообщение 18.5.2012, 21:13
Лучше не жадничать и не закатывать кабель в бетон, а пропустить его в трубе. Тогда можно будет сменить проводку или добавить лишний провод.
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.5.2012, 22:30
Цитата(Chiko @ 18.5.2012, 20:08) *
Здравствуйте,такой вопрос,есть кабель,с одной стороны он включаеться в розетку(своеобразноя пересонка на весь двор)дальше идет под землей,и выход!Вопрос такой,нужно подключить 4 светильника,идут они по очереди!..
Если светильники расположены ближе к концу этой линии, можно запитать их от конечной розетки встречным кабелем. Но и включать из придётся оттуда.
Если ближе к началу линии, лучше прокладывать новый.
В армии мы делали подземнные "муфты", сращивая кабель (связи и электрический до 6 квадрат) и опуская концы в консервную банку, которую заливали расплавленным битумом. Думаю, если отводы пропаивать или соединять на "орехах" и заливать, прослужит долго.
сообщение 18.5.2012, 22:54
Так то война. Тогда и косинус до пяти доводили.
uvk2
сообщение 19.5.2012, 4:35
Пользователь №: 24058
Подводите подземный кабель к первому светильнику и от него пускаете две линии: одну через выключатель на светильники, другую, напрямую к розетке. Я тоже делал такие соединения как пишет Roman D, но вместо консервных банок использовали распаечные коробки. А что за светильники у вас? Я к тому, что если позволяет их конструкция, соединения делать не в земле, а в светильнике. И ещё, чесслово, не надо бетонировать кабель. Тогда точно проблем не оберетесь, когда он в бетоне крякнется. Проложите трубу, любую, метал, пластик, канализационную, и бетонируйте её на здоровье. А кабель в трубе будет спокойно лежать.
4udak
сообщение 20.5.2012, 0:00
Пользователь №: 27149
Если сильно хочется то можно все. С соответствующими последствиями. Единственное что хочу добавить скрутку в земле или в столбе надежнее заизолировать сначала сырой резиной. Виниловый кабель и виниловая изоляция влагу не держат. Битум со временем трескается а сырой резиной изолируют провода даже в воде (ремкомплект для ремонта кабеля глубинного насоса содержит сырую резину, это тоже армейское воспоминание). Если в кабеле только 2 жилы, то вопрос не решаем без серьезных вложений в электронику.
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 3:14
