электрокотёл , подключение электрокотла
staska64
сообщение 22.5.2012, 18:47
Пользователь №: 27580
Помогите пожалуйста уважаемые мостера!!КАТЁЛ ПРОТХЕМ 12 КИЛОВАТ есть заземление от контура в частном доме. НУЖНО И КАК ПОДКЛЮЧАТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ??? КАКОЙ НУЖЕН АВТОМАТ ДЛЯ НЕГО??? ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Мастер Джу
сообщение 22.5.2012, 19:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Уважаемый staska64 лутше обратитесь к специалисту.
protector
сообщение 22.5.2012, 19:17
Пользователь №: 24364
У Вас трехфазный котел? Дифавтомат четырехполюсный 25/0,03А. Если котел не использует рабочий ноль, то нулевой полюс не задействуется. Заземление- на котле есть специальный болт. Туда крепится толстый провод, (арматура), идущая от контура. И не забывайте о словах предыдущего оратора.
4udak
сообщение 22.5.2012, 19:41
Пользователь №: 27149
Заземление подключать нужно и обязательно. Должны быть штатные места для подключения заземления не менее 2 точек. Землю вести отдельныи проводом или шиной. По мощности 12кВт лредполагаю, что присутствует 3 фазы. Тогда очень желательно узо на 25/30 мА 3х фазное. Сечение провода зависит от расстояния до точки подключения. Если не более 20-30м то по меди 4 мм2 а по алюминию 6 мм2. Внутри помещения можно ПВС, ВВГ если через улицу лучше резиновый. Ложить в гофре для защиты от ультрафиолета. Короче нужен специалист. Рекомендую почитать это ИМХО.
http://www.electrolibrary.info/electrik.htm
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
staska64
сообщение 22.5.2012, 20:04
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! ЕЩЁБЫ ЗНАТЬ ГДЕ НАЙТИ ЭТОГО СПЕЦИАЛИСТА???(мож посоветуете) В ДЕРЕВНЕ ПОД БРОННИНЦАМИ ОДНИ ТАДЖИКИ СПЕЦЫ!!!!!!!! НЕОЧЕНЬ ТО ВЕРЮ ИМ!!!! НО ВСЁРАВНО ОТВЕТАМИ ДОВОЛЕН!!БЛАГОДАРЮ!!
ТОК ТРЁХФАЗНЫЙ
Сообщение отредактировал с2н5он - 22.5.2012, 20:36
Причина редактирования: Капс локом не балуемся
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 17:16
