Заземление зданий и сооружений
nenni
сообщение 26.5.2012, 15:52
Пользователь №: 22493
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какие пункты ПУЭ и (или) других документов можно прочесть и понять как строить заземляющее устройство (контур заземления) зданий и сооружений. Можно ли строить один контур заземления для нескольких зданий? Спасибо
ЛЕША
сообщение 26.5.2012, 16:09
Пользователь №: 14498
Например 1.7.55 ПУЭ
nenni
сообщение 26.5.2012, 16:56
Цитата(ЛЕША @ 26.5.2012, 17:09) *
Например 1.7.55 ПУЭ
ПУЭ пункт 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Хотелось бы уточнения параметров территориальной сближенности. Спасибо
сообщение 26.5.2012, 17:07
не слыхал про сии параметры
legenda
сообщение 26.5.2012, 17:20
Пользователь №: 27553
А что такое контур заземления – это что-то особенное, живет по своим правилам???
Сообщение отредактировал legenda - 26.5.2012, 17:24
haramamburu
сообщение 26.5.2012, 17:51
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ХЗ насчет Параметра (полагаю несколько метров, надо по растеканию смотреть наверное) , но смысл в этом есть - я про шаговое напряжение.
Конечно особенное - это ведро закопанное в огороде, обильно присыпанное солью... и там налаживают "жисть" электрочерви icon_smile.gif
Sist
сообщение 26.5.2012, 19:05
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
ГОСТ 464-79 заземляющее устройство для указанного выше предприятия и для трансформаторной подстанции должно быть общим, если расстояние между предприятием и трансформаторной подстанцией менее 100 м. Можно почитать про выносные заземления на сколько их выносят
Выносные заземлители в виде местного контура с приваренными нормальной длины или глубинными стержневыми заземлителями и выравнивающей сеткой устраиваются вблизи объекта на расстоянии 2—3 км, но не больше 5—6 км в местах с хорошей проводимостью грунта. Такими местами могут быть овраги, болота, естественные и искусственные таликовые зоны (места с постоянной талой водой), непромерзающие озера и реки, заливы моря. Соединение выносных заземлителей со станционной системой заземления осуществляется одножильным подземным бронированным кабелем, голым медным проводом, проложенным по опорам ЛЭП, используются различные металлические коммуникации, водопроводы. forca
legenda
сообщение 26.5.2012, 19:18
- Вот все говорят о заземлении, потому что на нем строится защитная функция срабатывания автоматики, предохранителей и тем более УЗО и дифавтоматов – молчаливо подразумевая сети "ТТ и ТN…"
А как быть со всеми этими защитными средствами в системе "IT" – или после того же разделительного транса – ну например: в какой-нибудь сауне на электрических котлах.
ПУЭ – в этом плане не определяет толком ни чего, как можно и нужно организовывать защиту.
Кто скажет, Зачем заземляться в системе "IT" или после разделительного транса? - нужно или можно ли ставить УЗО.
Бегло Глава1.7 по "IT" - п. 1.7.62. п. 1.7.66 п. 1.7.83… по разделительному тр. п.1.7.85/ 2)/и что интересно - 5).
Сообщение отредактировал legenda - 26.5.2012, 19:20
nenni
сообщение 26.5.2012, 19:53
огромное спасибо всем! создателям и ведущим этого сайта!
transformatop
сообщение 26.5.2012, 23:53
Пользователь №: 25589
ИМХО. заземлять в IT нужно для того, чтобы наблюдать за изоляцией, есть например на генераторах МКИ-модуль контроля изоляции, он через большое сопротивление соединен с землёй. другое дело, что здесь не нужно малое сопротивление. Но необходимо обязательно сделать уравнивание потенциала, на случай двухфазного замыкания, однофазное замыкание на землю не является аварией.
А также если ВЛ длинная то на 1 км по фазе набираеися ёмкость относительно земли 0,3 мкФ. не знаю сработает ли УЗО 10 мА. но если провода короткие, можно УЗО не ставить.
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 11:52
