Нужна срочная помощь по регуляторам |
27.5.2012, 16:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.5.2012 Пользователь №: 27654 |
Здравствуйте. Нужна помощь по регуляторам. При каких условиях регулятор одного типа можно заменит на регулятор другого типа? например регулятор уровня заменить на регулятор давления. Я знаю, что нужно учесть характеристики входных каналов (то есть с какими типами датчиков регулятор может работать), еще нужно учесть по какому закону регулирования работают регуляторы. Что еще?
27.5.2012, 16:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
При каких условиях регулятор одного типа можно заменит на регулятор другого типа? например регулятор уровня заменить на регулятор давления. Легко заменяется, но если вам не важен результат Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.5.2012, 16:32 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
27.5.2012, 16:36
мне именно нужно знать что нужно учитывать при замене
27.5.2012, 18:08
мне именно нужно знать что нужно учитывать при замене Если регуллятор давления,то его нужно менять именно на регулятор давления,а не регулятор освешености или магнитного поля. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.5.2012, 18:08 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
27.5.2012, 21:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
например регулятор уровня заменить на регулятор давления. Регулятор уровня чего,? Если регулятор с кондуметрическими датчиками, то замена не возможна. Если датчик с выходом 4-20 мА, то заменить на регулятор температуры, регулятор давления, вполне возможно, посмотрите прибор ОВЕН ТРМ1 с универсальным входом. Итак, какой регулятор уровня? Сообщение отредактировал Flicker - 27.5.2012, 21:37 |
27.5.2012, 21:44
Flicker, нет вы не поняли. это просто пример. мне просто нужно знать эти условия. что нужно учесть в первую очередь при замене регулятора.
27.5.2012, 21:49
Flicker, нет вы не поняли. это просто пример. мне просто нужно знать эти условия. что нужно учесть в первую очередь при замене регулятора. тогда скажу еще раз, нужно учитывать тип датчика, если датчик типа "сухой контакт" по подобрать будет тяжело, если датчик типа 4-20 мА, то это считается универсальным датчиком, и подобрать будет проще. в любом случае нужно смотреть на тип датчика, потом на кол-во входов/выходов, потом на питающее напряжение, ну и на цену самого прибора))) а закон регулирования очень просты, что на них даже можно не смотреть) |
27.5.2012, 21:53
Flicker, оставь свою аську плиз
27.5.2012, 21:55
27.5.2012, 23:26
Не понял цель замены.
Цитата например регулятор уровня заменить на регулятор давления. Это все равно как часы на шило-мыло. Можно конечно вместо кондуктометрических датчиков ( и соответствующего регулятора уровня) использовать регулятор давления который будет отслеживать статическое давление столба жидкости например, но к чему такая алхимия? Или в чем ваш вопрос?
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 19:19 |
