Разводка в кафе, выбор устройст , сечения, УЗО, меры безопасности |
28.5.2012, 23:32
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.5.2012 Пользователь №: 27715 |
Доброго времени суток !!
Время подходит к концу, а ситуация только накаляется ! Проблема такая... все это подходит к щитку - Есть кухня на 5кВт, в ней установлен отдельный небольшой щиток, к главному щитку идет провод сечением 2.5мм(медь) !! ВОПРОС: Подходит ли такое провода сечение на такую мощность и какие надо установить УЗО..автоматы для безопасности ? - Основной зал - освещение, будут установлены энергосберегающие лампы штук 10 (неизвестно сколько по мощности) ВОПРОС: Какие устройства УЗО ..автоматы надо установить для безопасности ? Самый важный вопрос ! - Звуковая аппаратура мощностью 10кВт +доп оборудование к ней = 11кВт ! до щитка идет провод сечением 4мм(медь) ! ВОПРОС: Какие устройства УЗО..автоматы надо установить для защиты и безопасной работы оборудования ? ВОПРОС: Достаточное ли сечение в 4мм для такой мощности ! Общий вопрос исходя из этого. Напряжение 220В от генератора, что должно быть установлено в главном щитке ? Большое спасибо за помощь и ответ !! |
29.5.2012, 0:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
10кВт аппаратура? Кафе размером в стадион?
29.5.2012, 1:32
4udak, спасибо за помощь !!
А вот еще сразу исходящие вопросы появились) 11 кВт это 50 А - какой нужно установить дифференциальный автомат ? и какими еще устройствами и способами можно обезопасить оборудование ? УЗО на 30 mA / 32А это общий на кухню при таких данных 5 кВт это 22 А ? 10кВт аппаратура? Кафе размером в стадион? Там днем кафе, а ночью как клубная площадка ! С душой подошли при выборе звуковой системы !) |
29.5.2012, 5:38
Вас местные жители не закроют за 10 кВт ночью?
29.5.2012, 20:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
10кВт выходная мощность или потребляемая?
зы: у меня в ведении был зал на 800чел., работало всего два усилителя, 1200Вт на сабы и 1000 на топы, дык там окна выносило на полной мощности! как там у вас народ себя будет чувствовать при 10кВт??))) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
29.5.2012, 21:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 |
Наиболее используемый 30 mА. 11 кВт это мощность по напряжению я понял? Иначе все неправильно! УЗО на 30 mA / 32А это общий на кухню при таких данных 5 кВт это 22 А ? Это под 22 А. Можно ток на узо несколько завысить по сравнению с автоматами. Нужно обязательно несколько групп розеток и автоматов. И вообще то автоматический выключатель защищиет кабель а не нагрузку. Защита выбирается по кабелю а кабель по нагрузке (аппаратуре, котлы, прожекторы и т.д.) Скажем проложил 2,5 кв мм поставил 16А автомат и прикинул что будеш включать, соответственно 4 кв мм идет к 25 А автомату. Это все грубо , что бы не ошибиться, не просчитывая. Обязательно все заземлять. Аналогично поступить с аппаратурой где 50 А. Все объяснить не возможно, нужны специалисты, очень много нюансов. http://www.electrolibrary.info/electrik.htm Всем интерисующимся рекомендую почитать, но хорошо профессионала не заменит знание на память всех выпусков журнала. ИМХО -------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 13:45 |
