![]() MIG из TIG/MMA инвертора |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.6.2010 Пользователь №: 18561 ![]() |
Доброго времени суток. Имеется сварочный инвертор Mishel ZX7-200 ММА , интересует можно ли из этого источника сделать полуавтомат?
За такую цену можно купить два полуавтомата. Посмотрите здесь
Он подвернулся мне за $100, а так как возникла надобность в полуавтомате, интересуюсь, как доделать его, чтобы использовать как источник тока для полуавтомата
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Он подвернулся мне за $100, а так как возникла надобность в полуавтомате, интересуюсь, как доделать его, чтобы использовать как источник тока для полуавтомата Источник тока у тебя уже имеется,а вот сделать источник контроля напЕРжеНИЯ.... -------------------- На абордаж!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Он подвернулся мне за $100, а так как возникла надобность в полуавтомате, интересуюсь, как доделать его, чтобы использовать как источник тока для полуавтомата Это обычный САИ200. Ищете микросхему SG3525 в управлении , на 9 ногу и минус питания ставите резюк переменный килоома на 3 , плюс добавочный для плавного диапазона и по вольтметру на выходе вгоняете в диапазон по вольтажу. Ежели поставить туда истчо и реле с кнопки рукава , то получите посредственный полуавтомат. Только провода до резюка как можно короче, и релюху прямо на платку. Там место есть , на "сопли" можно приклеить. |
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
тоесть, переделка заключается в понижении напражения в режиме ММА,
а нельзя ввести обратную связь по напряжению на TL431? Сообщение отредактировал eltruist - 3.6.2012, 22:06 |
Сделал на TL431, напряжение регулируется, но при замымкании отключается и загорается диод ошибки
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.4.2017 Пользователь №: 52098 ![]() |
golub, можно подробней о вашей переделке из инвертора в полуавтомат. Как отзывы о работе. Стоит в инверторе дроссель, или сами добавляли?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 1:13 |
