Сила тока
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 31.5.2012, 11:45
Помогите ночевку отличается ли работа прибора если его подключают к источникам питания с разной силой тока
RomanNV
сообщение 31.5.2012, 11:51
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Будет отличаться работа источника питания.
Если сила тока ИП равна, или больше, необходимому току нагрузки, то и ИП, и нагрузка будут чувствовать себя вполне комфортно и сухо.
Если ИП не расчитан на ток нагрузки, то этот ИП сгорит (если он китайский), или просто отключится, если он честной сборки.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
сообщение 31.5.2012, 13:08
То есть его к блоку питания 10Вольт и 1А он так же будет работать если подключим к источнику с 10 Вольтами и 10 А?Резистор останется целым?
RomanNV
сообщение 31.5.2012, 13:11
Из: ХМАО-Югра
Да.
сообщение 31.5.2012, 13:15
Ой не правильно вопрос задал! резистор рассчитан на 10 Ватт! а источники соответственно на 1А и на 10 А с напряжением 10 вольт оба!
Ответ такой же будет?
Joker
сообщение 31.5.2012, 13:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
т.к. в Вашем случае имеет место быть ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ, то Ваша первичная величина - напряжение (10 В), и она остается неизменной. ток зависит только от нагрузки, т.е. для Вашего случая, по закону Ома для участка цепи
I = U/R = 10/10 = 1 А
Если этот ток меньше тока, указанного на блоке питания, то все хорошо, если больше - то ищите другой блок питания.
Другой вопрос - допустим ли для Вашего резистора такой ток? не перегорит ли он и от 1 А? это уже зависит от его характеристик.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
A.Panichkin
сообщение 31.5.2012, 13:52
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Вам важно знать не рассеиваемую мощность резистора, а его сопротивление.
Joker формулу написал. Считайте. Если в результате ток будет меньше 1 Ампера, разницы в работе источников не будет. При величине больше 1 А, но меньше 10 А, работать сможет только второй источник. Первый либо сгорит, либо просадит напряжение. Если больше 10 А ни один источник не "потянет".
Joker
сообщение 31.5.2012, 14:08
Из: Волгоград
Невнимательно прочитал пост icon_confused.gif "резистор рассчитан на 10 Ватт" - увидел "резистор" и "10"... на резисторах обычно пишут сопротивление...
рассеиваемую мощность указывают, обычно, на догрузочных резисторах. но в таком случае, на них так же указывают и номинальный ток.
В вашем случае, если есть рассиеваемая мощность, должен быть и допустимый ток. Либо, на самом деле, ищите указание номинального сопротивления
(Люмен)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 19:04
