Спецы помогите пожалуйста! |
2.6.2012, 22:36
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.6.2012 Пользователь №: 27784 |
Всем здравствуйте! Не уверен точно что в тот раздел написал, но все же. Итак, проблема буквально в следующем: Электроусилитель руля, Фиат Пунто 2. Новый стоит мягко говоря не дешево, на диагностике конечно сказали под замену, но я засомневался, по сути там же ломаться особо нечему, даже щеток нет на двигателе, разве что по электрике что-то...На автофорумах победить проблему не получилось, решил спросить совета у профессионалов в этой области, ведь по сути неважно где стоит этот агрегат, в машине или еще где, принцип работы то одинаковый наверное.
Делал диагностику у оффициалов сегодня, результат: 1-(р0335 датчик оборотов двигателя) (уже заменен) - комментарий сканера дословно: непостоянный, сигнал не достовер. 2-(р1300-Обучение задающего диска) - комментарий сканера дословный: имеется, подлеж. выполнению. По первым двум пунктам еще комментарий такой есть: обороты двигателя-0 темп. воздуха-46 темп. воды-63 опереж. зажигания-0 время впрыска-0 напр. аккумулятора-12.2 нагрузка двиг.-0 давление всасывания-958 мбар интегр. лямбда-з.-open loop Теперь по эуру: 1-фазы двиг.-имеется разомк.к. 2-конт. лампа повреж.-имеется, сигнал отсутствует 3-электродвиг.-имеется. разомк.к., замк.к. на массу или... Еще комментарии к эуру: внутр. напр. эл. блока упр.-12.59 питание-12.52 усилие на руль-(-0.12 Нм) скорость автом.(от CAN)-0 км.ч режим генератора(от CAN)-не заряжает способ работы-спорт режим авар. лампы (ОТ can) ВЫКЛЮЧЕННАЯ РЕЖИМ СИСТЕМЫ-НАЧАЛО. Собственно два момента интересуют: 1-что с ЭУРом и что такое "обучение задающего диска"? Спасибо! |
3.6.2012, 7:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата по сути там же ломаться особо нечему, даже щеток нет на двигателе, разве что по электрике что-то... Нет щеток, то наверное двигатель асинхронный и питается типа от частотного преобразователя. А там ой как есть чему ломаться.Здесь почитайте http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=5169 или здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1331/ Сообщение отредактировал uvk2 - 3.6.2012, 7:39 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
3.6.2012, 7:49
Нет щеток, то наверное двигатель асинхронный и питается типа от частотного преобразователя. А там ой как есть чему ломаться. Здесь почитайте http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=5169 или здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1331/ Пропайка и замена реле производилась, но то ли плохо, то ли просто не помогло! Реле я подбирал просто по размеру, как на форуме советовали, уж не знаю, правильно ли...Насколько я понял из отчета сканера там кз и где то нет контакта, но как это определить точно? |
3.6.2012, 8:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Тимур Литвиненко, Если авто форум говорит что под замену... (ну посмотрите еще другие)
Тут не ждите помощи... косинус не тот... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
3.6.2012, 9:04
3.6.2012, 9:14
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10830 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Нет щеток, то наверное двигатель асинхронный и питается типа от частотного преобразователя. А там ой как есть чему ломаться. Вентильный тоже может быть... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 19:10 |
