![]() самодельный генератор |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.6.2012 Пользователь №: 27765 ![]() |
доброго времени суток всем! мучает меня один вопрос. если самому делать генератор на неодимовых магнитах и самому мотать катушки. то как мне расщитать выходную мощность и напряжение. допустим мне надо получить 5квт 220в, то какие параметры на это будут влиять?
1, толшина проволоки? 2, диаметр катушки? 3,кол-во катушек? 4, мощность магнита? 5,кол-во витков в катушке? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Вы, случаем не Райкина наслушались? ("Чего это балерина просто так ногами крутит? Дайте ей динамомашину, пусть ток вырабатывает!)
Генератор от Кировца или БелАЗа (второе - самое оно!) отыщите, и будет Вам щястье! -------------------- |
смотрел! там максимальное 28в выдает. мне охото своими руками! с деньгами любой дурак сможет! а без денег не каждый!
На Вашем месте, я бы для начала изучил ТОЭ и соответствующие разделы по физике (Ландсберг). Роторы-статоры, как и трансформаторы, вещь такая - там всё друг от друга зависит.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Михаил Осипович Доливо-Добровольский тоже с начала придумал трёх-фазный генератор, и только потом, когда его построил, начал его изучать и исследовать.
И как только разобрался со своим генератором, то сразу же изобрёл и асинхронный двигатель. Правда он перед этим политех закончил... -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.5.2012 Пользователь №: 27557 ![]() |
Так заходите на windpower-russia посмотрите про такие генераторы. Люди делают. А всякие автомобильные не очень подходят .
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
доброго времени суток всем! мучает меня один вопрос. если самому делать генератор на неодимовых магнитах и самому мотать катушки. то как мне расщитать выходную мощность и напряжение. допустим мне надо получить 5квт 220в, то какие параметры на это будут влиять? 1, толшина проволоки? 2, диаметр катушки? 3,кол-во катушек? 4, мощность магнита? 5,кол-во витков в катушке? Ну, чтож, похвально. Я когдато тоже так начинал, только мне загорелось сделать самому сварочный аппарат, хотя он мне на ... не нужен, просто для развития, для понимания, т.к. устроился работать наладчиком сварочного оборудования а познаний не было. вобщем сделал я сварочный аппарат (перелапатив кучу инфы) на работе сварные стали просить типа зделай купим, но с ним столько получилось ...., что за деньги не хочу делать только время своё тратить. Подарил другу в деревню. Теперь есть конечно задумка сделать инверторный, но чёт пока для меня это оч сложно, я универы не заканчивал, самоучка. надежда на сына он первый курс заканчивает "конструирование и технология радиоэлектронных средств" буду у него учится. Удачи. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Так заходите на windpower-russia посмотрите про такие генераторы. Охотно верю, что собранный на коленке генератор гораздо лучше заводского. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 7:24 |
