2 страниц V   1 2 >
Вопрос о полной цепи тока. , В частности, о цепи тока через простую индикаторную отвертку.
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 3.6.2012, 21:34
Нужно помочь составить полную цепь тока, протекающую через простую индикаторную отвёртку--> меня --> мои ботинки --> дальше куда ? Так, чтоб цепь замкнулась. Т.е., как я понимаю, туда должна входить и подстанция.
Просто для того, чтоб это полностью уложилось в моей голове. А то разные электрики по-разному говорят.
зелёный желторот...
сообщение 3.6.2012, 22:10
Пользователь №: 22661
Подстанция - ЛЭП - розетка - отвёртка - Вы - пол - фундамент - земля
mic61
сообщение 3.6.2012, 23:47
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Фаза трансформатора на подстанции - ЛЭП - розетка - отвертка (неоновая лампа-балластный резистор) - тело человека - пол - земля - заземленная нейтраль трансформатора на подстанции.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 4.6.2012, 8:37
есть еще-человек, воздух, замля -человек, воздух , заземленные предметы, земля
Joker
сообщение 4.6.2012, 9:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
Не вводите спрашивающего в заблужение, не надо его путать. Воздух - диэлетрик, ток через него не течет (пробой не в счет), тем более при наличии более "легкого" пути с меньшим сопротивлением
Вопрос был про путь тока при определении фазы в розетке. Ему все полностью расписали и зелёный желторотик, и mic61
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Sinus
сообщение 4.6.2012, 13:34
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Только надо добавить о большом сопротивлении "отвертки", которое включено последовательно в эту цепь. Поэтому и не убивает.
Uran
сообщение 4.6.2012, 13:47
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Давненько было 80-х прошлого века, у нефтяников убило электрика через индиктор -отвертку. Индикатор -отвертка-персона нон грата на производстве, ею вообще-то не рекомендуется пользоваться. У оперативников специальные указатели напряжения с двумя щупами.
Sinus
сообщение 4.6.2012, 14:07
Согласен, но мы говорим о сетях до 1 кВ. В них "отвертка" вполне себя оправдывает. Но, лично для меня, более убедительным будет видимый разрыв, установленное ПЗУ и прикосновение к шинам допускающего. Вот в этом случае я всем индикаторам поверю на 100%, но все едино буду ожидать неприятность.
mic61
сообщение 4.6.2012, 14:10
Ну, а в бытовых условиях наличие/отсутствие фазы кроме как отверткой-индикатором и проверить никак не получится. Контура заземления в квартире-то не найдешь. А на производстве, таки да - запрещенный инструмент.
Uran
сообщение 4.6.2012, 14:21
Из: Город на Иже
А я производстве и говорю, в быту хоть языком пробуй...
сообщение 4.6.2012, 14:40
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
У нас никто не запрещал.
На полу линолеум. Ток емкостной.
mic61
сообщение 4.6.2012, 14:41
Цитата(Uran @ 4.6.2012, 13:21) *
... в быту хоть языком пробуй...
Uran
сообщение 4.6.2012, 14:58
Из: Город на Иже
Давно уже запрещенный, инспектора по ТЭ и ТБ оперативников увидят, да и не только оперативников- премию кистем сделают...
Я, как наладчик тоже пользуюсь иногда отверткой-индикатором как в быту так и на производстве, а так у меня самодельный на светодиодах указатель ...
Сообщение отредактировал Uran - 4.6.2012, 15:05
сообщение 4.6.2012, 16:21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Дайте ссылку на документ, если не трудно.
Uran
сообщение 4.6.2012, 16:46
Из: Город на Иже
Ссылку с ходу и не найду...
сообщение 4.6.2012, 18:20
Продолжение первого вопроса :
Следовательно, если я вишу в воздухе как Дэвид Коперфильд, или нет, как ВинниПух - на воздушном шарике, то индикаторная отвёртка ничего казать не будет ?
И вопрос второй :
Есть ли такие трансы, чтоб ни один из выходов был не заземлён ? (типа с изолированной нейтралью что-ли) И будет ли в таком случае индикатор показывать ? И если будет - то какая в этом случае будет цепь ?
Uran
сообщение 4.6.2012, 18:50
Из: Город на Иже
Новые правила ПОТ РМ-016-2001 введены с 2001г. 3.Технические мероприятия обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения пп 3.3.6. В ЭУ напряжением до1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Не допускается пользоваться контрольными лампами.
Тем самым исключается пользование отвертки -индикатора по умолчанию- нет таких указателей напряжения.
Сообщение отредактировал Uran - 4.6.2012, 18:50
Apisx
сообщение 4.6.2012, 19:01
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
ну так:
Ток емкостной.
Сообщение отредактировал Apisx - 4.6.2012, 19:12
сообщение 4.6.2012, 19:16
Сообщение #19
Цитата(Apisx @ 4.6.2012, 19:01) *
Ток емкостной.
Да фиг с ним, с емкостным током. Я имею ввиду - какова в этом случае будет полная цепь (чтоб от индикатора и до индикатора).
Apisx
сообщение 4.6.2012, 19:21
Сообщение #20
Из: Владивосток
Замкнутой цепи не будет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 19:09
