2 страниц V  < 1 2
Вопрос о полной цепи тока. , В частности, о цепи тока через простую индикаторную отвертку.
mic61
сообщение 4.6.2012, 19:26
Сообщение #21
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Встречаются такие трансы (с линейным напряжением 220 В и соединением фаз в треугольник.) Тогда будет вот так (ток же емкостной icon_biggrin.gif )
Фаза трансформатора на подстанции - ЛЭП - розетка - отвертка (неоновая лампа-балластный резистор) - тело человека - пол - земля - емкость между землей и другой фазой в розетке/трансформатора на подстанции.
В этом случае индикатор будет гореть не так ярко. И фазу покажет в обоих "дырках" розетки.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Uran
сообщение 4.6.2012, 19:42
Сообщение #22
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Цитата(mic61 @ 4.6.2012, 19:26) *
...В этом случае индикатор будет гореть не так ярко. И фазу покажет в обоих "дырках" розетки.
Бывает такая ситуация в сети с заземленной нейтралью- о чем это говорит?
mic61
сообщение 4.6.2012, 20:14
Сообщение #23
Бывает... Если нагрузка присутствует, а вот ноль "пропал".
Uran
сообщение 4.6.2012, 21:35
Сообщение #24
Из: Город на Иже
Даже без нагрузки, просто наводкой. Михаил, Вашими пальцами глаголет истина )))
Сообщение отредактировал Uran - 4.6.2012, 21:38
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 4.6.2012, 22:25
Сообщение #25
А вот если в ящике стоит транс, а в нём на выходе на один вывод не заземлён (допустим, типа как разделительный транс что-ли, тока без заземления\зануления вторичной обмотки) - то будет показывать индикатор на любом выводе или нет ? (если предположить, что между выводами те же 220В)
protector
сообщение 4.6.2012, 22:40
Сообщение #26
Пользователь №: 24364
не будет показывать, если есть экран. Вот если длинные провода кинуть, тогда че-нибудь покажет.
сообщение 4.6.2012, 22:47
Сообщение #27
Т.е. ток не может пройти по такой схеме :
вывод --> индикатор --> человек --> пол --> земля --> через заземлённый ввод первичной катушки --> через сердечник --> вторичная катушка --> вывод ?
protector
сообщение 4.6.2012, 23:30
Сообщение #28
Многое зависит от расположения витков многослойных катушек. Из двух одинаково не заземлнных выводов один может зажечь, другой может не зажечь. Конечно слабые емкостные токи могут присутствовать, но они могут и шунтироваться. В любом случае, если есть замкнутая цепь с ЭДС источника выше 100 В, в которой все сопротивления( в том числе и емкостное) не составляют в сумме слишком большую величину, то отвертка будет светиться.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 11:10
