Проблема при подключении вытяжного вентилятора с таймером |
3.6.2012, 17:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.6.2012 Пользователь №: 27791 |
Доброго дня!
Парни, столкнулся с проблемой! Купил EAF 120TH Electrolux вытяжку в туалет и ванную. Поскольку она с таймером и датчиком влажности, подключается на постоянно запитанную фазу, ноль и фазу которая идет с выключателя освещения При включении света вытяжка включается при выключении еще работает заданное время. И столкнулся с такой проблемой: В квартире стоят везде выключатели леграндовские с подсветкой, и на фазе которая идет с выключателя имеется малый ток, которого достаточно что бы вытяжка срабатывала как будто ток на фазе есть. На вытяжке стоит индикатор включения. Он слабо светится и она работает постоянно, при включении выключетеля света индикатор загорается ярко. Проверял, с розетки - все четко работает. Кинуть фазу отдельно нет варианта - ремонт закончен. Сменить все выключатели тоже не вариант. Тупо сделать вытяжку на вкл/выкл света - крайний вариант. переплатил за таймер, хочется что бы работало. Собственно вопрос как на фазе контрольной избавиться от тока или максимально его занизить! |
3.6.2012, 17:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9094 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Отключить подсветку в выключателе - и всех делов, или придется городить промежуточное реле.
3.6.2012, 17:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Параллельно вытяжке подключить конденсатор 0.01 Мкф на 400В,если подсветка в выключателе для вас важна.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.6.2012, 18:27 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.6.2012, 20:54
Параллельно вытяжке подключить конденсатор 0.01 Мкф на 400В,если подсветка в выключателе для вас важна. Так и решилось вынимаем лампочки подсветки с выключателя . Вытяжка работает! Подсветка тоже неплохо что бы была, кондер параллельно вытяжке на какую фазу? На землю и на управляющую фазу? Спасибо за советы! Сообщение отредактировал Som13 - 3.6.2012, 22:27 |
3.6.2012, 22:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Кинуть фазу отдельно нет варианта - ремонт закончен. Вот где бы помогла проводка сделанная в гофре! В выключателе подсветка скорее всего светодиодная, заменить светодиод на неоновую лампочку с гасящим резистором 1МОм. Может через него не будет включаться. А я себе вытяжки сделал из компьютерных вентиляторов. Дешево и сердито. Может слабее тянут чем "настоящие", зато бесшумно и потребление 1.5 ватта. Они и крутятся круглосуточно.
Сообщение отредактировал uvk2 - 3.6.2012, 22:25 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
3.6.2012, 22:31
да менять лампочку подсветки, не хочу. нужно что бы везде одинаково было.
идея Мастера Джуса с кондером понравилась.. только так и не понял как подключить |
3.6.2012, 22:48
У вас к вытяжке сейчас два провода подходит. Какой же тут выбор? на них и подключать.
Вопрос был Цитата как на фазе контрольной избавиться от тока или максимально его занизить Максимально занизить применив неонку. Чем она вам не нравится? Светит оранжево, или в выкл у вас сине-зеленые? Зато потребляет в 100 раз меньше, чем светодиод.
Сообщение отредактировал uvk2 - 3.6.2012, 22:54 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
3.6.2012, 22:54
3.6.2012, 23:20
Раз так - между нулем и фазой с выключателя.
Ё! А освещение-то у вас какое в санузлах? Какие лампочки? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
4.6.2012, 21:54
Раз так - между нулем и фазой с выключателя. Ё! А освещение-то у вас какое в санузлах? Какие лампочки? освещение в ванной и туалете, диодные лампы. на ситуацию не влияют никак. их только поставил, проблема появилась еще не было светильников в выключателе подсветка зеленая, снимается клавиша и вынимается легко диодик, напоминает автомобильный предохранитель. пока решил проблему выниманием диодов с выключателей.. все работает.. как куплю конденсаторы, попробую что выйдет.. отпишусь Сообщение отредактировал Som13 - 4.6.2012, 21:55 |
6.6.2012, 0:01
Цитата диодные лампы. на ситуацию не влияют никак. их только поставил, проблема появилась еще не было светильников Еще как влияют. Были бы лампы накаливания проблема не возникла бы.
6.6.2012, 22:15
у меня проблема появилась, освещения вообще не было...
поехал купил кондеры, приезжаю.. думаю перед подключением проверю.. проверяю все работает как часы... изменилось только то, что пока я искал решение проблемы мне поставили освещение.. ))) жесть |
6.6.2012, 23:24
Не жесть, норма. Вы сразу не сказали, что лампочек вообще не было, а хорошая мысля приходит опосля. Вкрученные лампочки погасили то самое чуточное напряжение, которое вызывало срабатывание вытяжки.
7.6.2012, 8:01
Ну собственно все удачно решилось.. всем спасибо
7.6.2012, 8:05
Удачи!
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 19:59 |
