![]() как проверить работоспособность DB107S , проверить работает ли диодный мост |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27842 ![]() |
Как проверить диодный мост DB107S на работоспособность тестером. Мост впаян в плату...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Как проверить диодный мост DB107S на работоспособность тестером. Мост впаян в плату... Дык выпаять. и тестер Вам в руки. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
ежели в блоке питания, то с достаточной точностью можно проверить и Цешкой (ток не цифровой, хотя мож это у меня к ней отношение такое). Один нога на вывод переменки, другой нога на "+" и "-" в один сторона пропускает в другой нет. Потом первый нога переставляем на другой вывод переменки и повторяем +,-. Ежели есть подозрение что пробой или мертвый, выпаеваем и повторяем. Прибор при этом ставим на измерение Омов. На щупах обычно * это +, соответственно другой минус.
Сообщение отредактировал push - 8.6.2012, 4:28 |
Понятно. Чтобы прозвонить резистор, нужно одну ногу выпаять у него и прозванивать? А микросхему возможно проверить без выпайки из платы?
Диодный мост состоит из диодов, поэтому можно и невыпаивать, но для более достоверных результатов лучше выпаять. А микросхему обычно проверяют по напряжению на ногах. Раньше к оборудованию схемы прилагали, дык там все ноги были расписаны. Я так понимаю, что то типа активных колонок сгорело? Обычное дело при КЗ в шнурах. Сгорает микруха и один из диодов моста. Так что Вы на правильном пути
Сообщение отредактировал push - 8.6.2012, 9:48 |
Вообще проблема в источнике питания
схему в студию
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 16:20 |
