4 страниц V   1 2 3 > »
Испытания силового трансформатора , Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
261sasha12
сообщение 8.6.2012, 22:25
Пользователь №: 27855
В одной методике говорится:
1 Испытуемую обмотку трансформатора закорачивают, а свободную обмотку закорачивают и дополнительно подключают к заземлению
В другой:
2 Высоковольтный вывод испытательной установки присоединяем к одному из выводов обмотки. Обмотки других классов напряжения закорачиваем и заземляем.
Какой вариант правильный?
И ещё, если высоковольтный вывод присоединить к одному из выводов обмотки, а свободную обмотку расшиновать, не закорачивать и не заземлять?
сообщение 8.6.2012, 22:57
напряжение на первичку, вторичку закорачиваем и заземляем вместе с баком
но, нужно читать паспорт - разрешены ли ВВ испытания
кстати пробовали пытать и постоянкой
мож пригодится
261sasha12
сообщение 8.6.2012, 23:08
А первичку закорачивать? трансформатор сухой, по паспорту ВН 16кВ, НН 3кВ и странное ВН-НН 16кВ
Сообщение отредактировал с2н5он - 8.6.2012, 23:16
сообщение 8.6.2012, 23:17
давненько занимался, не помню, вроде ВН не закорачивали
ez81
сообщение 9.6.2012, 13:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Лучше не испытывать вы ж его не разбирали трансфоматор,можно запросто спалить у меня такое было по молодости резко снял напряжение с высоковольтной установки и произошол пробой обмотки.плавно до нуля снижать нужно было.
transformatop
сообщение 9.6.2012, 17:48
Пользователь №: 25589
В другой:
Правильный первый вариант, таким способом проверяем сопротивление изоляции обеих обмоток отдельно, а также проводим высоковольтные испытания.
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
uvk2
сообщение 9.6.2012, 18:43
Пользователь №: 24058
Вопрос вспомнился. В РД34.45-51.300-97 в таблице 6.1 указаны испытательные напряжения в зависимости от "класса напряжения электрооборудования". Что считать классом напряжения для ТМ 6/0.4 кВ, если там присутствует два разных напряжения? Давнишний спор был, да так и не доспорились до истины. Некоторые считают, что испытательное напряжение для стороны НН должно выбираться по классу "до 0.69 кВ". Верно ли это?
сообщение 9.6.2012, 18:51
что значит "проверяем сопротивление изоляции обеих обмоток отдельно"? на соответствие чему?
Цитата(uvk2 @ 9.6.2012, 19:43) *
Вопрос вспомнился.
возьмем первый столбец:
для НН (0,4) - 5 кВ.
для ВН (6) - 25,0 кВ.
261sasha12
сообщение 9.6.2012, 19:21
Спасибо.
Интересует ещё вопрос: испытательное напряжение для сухого ВН 14,4кВ, НН 2,7кВ
Испытательная установка АВ 50/70 шкала деления вольтметра 1кВ, десятые точно не выставить, дык в протоколе для достоверности указывать 14 или всё же согласно нормам 14,4?
transformatop
сообщение 11.6.2012, 19:03
Цитата(261sasha12 @ 9.6.2012, 20:21) *
Спасибо.
Чёт я думаю это не принципиально, ну кто вам мешает написать, столько, сколько нужно.
Uran
сообщение 12.6.2012, 1:34
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Эти цыфирки для испытания на заводе, при вводе в эксплуатацию 2 столбец, в эксплуатации третий столбец.
2 EZ81:пытать надобно обязательно, только аккуратно.
261sasha12
сообщение 14.6.2012, 22:18
Допустим к трансформатору (сухой) 6/0,4 подаём испытательной установкой 14 кВ на один из выводов (фаза "А") обмотки ВН. Обмотку ВН не закорачиваем, и обмотку НН оставляем расшиновоной и незакороченой, чем это чревато? не навредим ей?
dimone493
сообщение 15.6.2012, 6:46
Из: Украина
Пользователь №: 21597
В другой:
Слушайте как правильно господа присяжные заседатели. При ВВИ обмоток трансов надо испытываемую обмотку закорачивать, а остальные закорачивать и заземлять. Это требование вызвано тем что поскольку подаем переменку то считается что через обмотку, если мы поцепили к фазе А, то на изолятор фазы В может прийти уже меньшее напряжение.
ВН, НН тут понятно. ВН-НН это испытание между обмотками. Как они могли его провести испытательной установкой вывод которой заземляется даже не имею понятия. та и зачем так париться если в ПТЭЭП все схемы проверок изоляции есть. Все придумано до нас. Невыдумывайте велосипед.
А если честно не испытываем поскольку есть вероятность сжечь транс. Если только после ремонта самих обмоток или списать надо icon_smile.gif.
И еще испытываем постоянкой ибо даже АИД-70/50 не тянет такие емкости переменкой. Правила вроде допускается.
Цитата(261sasha12 @ 9.6.2012, 19:21) *
Спасибо.
МЫ пишем 15 кВ. так как не имеем право ослаблять требования правил, а усиливать ради Бога, сколько угодно.
Сообщение отредактировал dimone493 - 15.6.2012, 6:48
То что сгорит, то не сгниёт!
ez81
сообщение 15.6.2012, 13:40
Из: Волгоград
У каждого свое при испытании - обмотка нн кз на землю на обмотки вн подаем переменку но индуктивность вещь с..ка опасная на выхлопе может выдать большой ипульс .если р изол и абсорбция ок нефик пытать.
Сообщение отредактировал ez81 - 15.6.2012, 13:41
dimone493
сообщение 2.7.2012, 6:00
Из: Украина
А что значит у каждого свое? Есть методики, правила, стандарты. Все придумано до нас.
ez81
сообщение 2.7.2012, 12:23
Из: Волгоград
И еще есть заводские паспорта на трансформаторы в остальном согласен.
KypaTop
сообщение 26.7.2012, 11:20
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837
Согласно норм, теперь можно не пытать повышенным, НО если тр-р новый или после ремонта, я думаю лучше испытать поскольку любой дефектный негабарит между обмоткой и корпусом можно выявить только повышенным напряжением.
Ну и по поводу закорачивания испытуемой обмотки, а смысл? если она в звезду собрана, перед испытанием повышенным проверяем омметром/мультиметром на обрыв обмотку ВН во всех положениях.
сообщение 26.7.2012, 14:22
согласно каких норм?
Shapiton
сообщение 30.7.2012, 9:49
Сообщение #19
Пользователь №: 7665
Вот и мне интересно.)
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
KypaTop
сообщение 30.7.2012, 11:22
Сообщение #20
ОБЪЕМ И НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
РД 34.45-51.300-97
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 21:17
