Напряжение на фазах
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 12.6.2012, 9:34
Добрый день! Сам я по образованию инженер электрик, но вчера столкнулся с вопросом на который не знаю ответа!) подскажите!!
вчера в доме подключал вру.. Померял напряжение мультиметром: ф-0 = 220, а между фазами 380 и 0! Вопрос:"как между фазами может быть 0?"
Заранее спасибо! Прошу сильно не пинать)
се-ренький
сообщение 12.6.2012, 9:57
Пользователь №: 18840
Как вариант - две из трех фаз одноименные...
сообщение 12.6.2012, 10:04
Поидее, обслуживающая компания должна была довести до сведения потребителей!? Т.к. 3х фазные потребители работать не будут! Хотя в России все может быть...вчера пробывал запустить асинхронник(звезда) - стоит на месте и гудит.
Ivan_43
сообщение 12.6.2012, 11:46
Пользователь №: 25503
если дом питается по ВЛ 0,4 кВ, то возможен такой вариант, обрыв провода на ВЛ и закарачивание с другой фазой, вот и получается, что свет у всех, а одной фазы нет.
п.с. столкнулся раз с таким
uvk2
сообщение 12.6.2012, 11:57
Пользователь №: 24058
Прямо в точку, мой дом именно так и запитан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 8:39
