Что такое независимый расцепитель?
Dust1
сообщение 14.6.2012, 15:43
Пользователь №: 27879
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Что такое независимый расцепитель? И принцип его работы?
Сообщение отредактировал Dust1 - 14.6.2012, 15:45
RomanNV
сообщение 14.6.2012, 15:51
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Это такая хреновина, которая при подаче на неё напряжения, оказывает механическое воздействие на механизмы автоматического выключателя, вызывая его отключение.
Как будто это АВ рукой отключили.
Внутри расцепителя электромагнит, сердечник которого через коромысло связан с тягой, передающей усилие на рукоятку автоматического выключателя, либо на его механику.
Dust1
сообщение 14.6.2012, 15:55
Получается выключатель от него отключается?
RomanNV
сообщение 14.6.2012, 15:56
Из: ХМАО-Югра
Совершенно верно.
Dust1
сообщение 14.6.2012, 16:00
Но это ток должен быть выше номинального?
Работник
сообщение 14.6.2012, 16:12
Пользователь №: 19511
Нет, не обязательно. Он действует от сигнала автоматики или кнопки нажатой человеком. Смысл его в резервировании основного расцепителя.
Может сработать от действия резервной защиты, при отказе основого расцепителя, по сигналу токовых защит или дистанционного управления.
Dust1
сообщение 14.6.2012, 16:16
Ага спасибо. А подскажите тогда что такое основной расцепитель?
сообщение 14.6.2012, 17:52
Имеются в виду расцепители автомата (тепловой и/или электромагнитный). Если интересует, что это за фиговины, то посмотрите в гуглояндексе устройство автоматического выключателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 19:27
