Что такое независимый расцепитель? |
14.6.2012, 15:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.6.2012 Пользователь №: 27879 |
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. Что такое независимый расцепитель? И принцип его работы?
Сообщение отредактировал Dust1 - 14.6.2012, 15:45 |
14.6.2012, 15:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Это такая хреновина, которая при подаче на неё напряжения, оказывает механическое воздействие на механизмы автоматического выключателя, вызывая его отключение.
Как будто это АВ рукой отключили. Внутри расцепителя электромагнит, сердечник которого через коромысло связан с тягой, передающей усилие на рукоятку автоматического выключателя, либо на его механику. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
14.6.2012, 15:55
Получается выключатель от него отключается?
14.6.2012, 15:56
Совершенно верно.
14.6.2012, 16:00
Но это ток должен быть выше номинального?
14.6.2012, 16:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Нет, не обязательно. Он действует от сигнала автоматики или кнопки нажатой человеком. Смысл его в резервировании основного расцепителя.
Может сработать от действия резервной защиты, при отказе основого расцепителя, по сигналу токовых защит или дистанционного управления. |
14.6.2012, 16:16
Ага спасибо. А подскажите тогда что такое основной расцепитель?
14.6.2012, 17:52
Имеются в виду расцепители автомата (тепловой и/или электромагнитный). Если интересует, что это за фиговины, то посмотрите в гуглояндексе устройство автоматического выключателя.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 21:39 |
