2 страниц V   1 2 >
Сплит-система , не пускается компрессор
Volt380
сообщение 9.7.2012, 16:47
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Пишу тут, потому что в области кондиционирования я чайник))
Ситуация такая: установили слит, питание подведено кабелем 2,5 по меди, длина метров 60, потребляемая мощность сплита 3,5кВт. компрессор не запускается! гудит 5 секунд и отключается, через минуту процесс повторяется. При попытке пуска клещами зафиксировал потребляемый ток - 52А. Смущает то, что установщики внешний блок подключили к внутреннему трехжильной "полторашкой", а два провода во внутреннем блоке, которые по схеме должны соединяться с внешним отдельным разъемом, вообще не подключены.
Внимание вопрос! Какие функции выполняют неподключенные провода, может ли из-за этого не пускаться компрессор и почему ещё он может не пускаться?
спасибо за внимание)
Мастер Джу
сообщение 9.7.2012, 17:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Компрессор может не пускаться из за миллиона причин,например просадка напряжения,неисправность компрессора,отсутствия газа ,неисправность конденсатора,неисправность схемы управления,кривые руки установщиков и т.п.
P.S. Тупо напряжение в момент пуска на внешнем блоке измерьте,ответ скорее всего в этом.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.7.2012, 18:00
ez81
сообщение 9.7.2012, 18:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Потери напряжения при большом пусковом токе(длинный кабель ). если он еще не сгорел -двигатель компрессора срочно выключайте, гарантия на такую поломку не распространяется
Aleks 72
сообщение 9.7.2012, 18:38
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Для такой длинны 2,5 мало. Минимум 4 квадрата. Из-за просадки и не запускается.
Я уважаю лень за то, что....
Volt380
сообщение 10.7.2012, 8:54
Из: Волгодонск
Окей, просадку собираюсь замерить сегодня вечером. К сожалению нет возможности замерить на зажимах внешнего блока(.
Я так предполагаю что при просадке до 198В запускаться дожен без проблем?
Volt380
сообщение 10.7.2012, 19:47
Из: Волгодонск
замерил: при пусковом токе ок 50А напряжение падает до 200В. вывод - пускаться должен, косяк установщиков, правильно?
Мастер Джу
сообщение 11.7.2012, 8:03
Из: Красноярск
Для 50А сечение кабеля явно маловато.
Если знать мощность кондиционера по холоду (9,12,16.....),то можно прикинуть мощность компрессора и ответственно пусковой ток.
Или еще лутше прочитать эту информацию в инструкции или на самом кондиционере.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.7.2012, 8:54
Shturman1
сообщение 11.7.2012, 13:45
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Ну если прикинуть то напряжение падает на 9%. Для компресорра не так и мало. Скорее всего проблема в этом.
Volt380
сообщение 11.7.2012, 15:49
Из: Волгодонск
А я считаю что работать должно, напряжение падает не сильно, к тому же 50А - это пусковой ток, кратковременный, меньше половины секунды.
да уж, было бы всё слишком просто!)) в инструкции из электрических параметров только 220В 50Гц 3500/3200Вт (охл/обогр).
зы: вот на работе у меня на сплите всё по уму, написано (в переводе на русский) рабочий ток - 13А, ток остановленного двигателя - 52А..
Shturman1
сообщение 11.7.2012, 16:12
Из: Украина
Старт компрессора происходит под нагрузкой (давление хладагента) поэтому режим пуска нельзя сравнивать, допустим, с вентилятором.
prude
сообщение 11.7.2012, 17:07
Пользователь №: 8876
смотри электролит (стоит на блоке).
На плате управления датчик тока через него идет провод питания компрессора, программа обычно делает несколько попыток запуститься, если не получаеться то появляеться ошибка (моргают светодиоды). по коду определяешь что за ошибка. Если поколхозить и питающий провод провести мимо датчика тока, то через определенное время сработает тепловое реле, которое должно стоять внутри двигателя копрессора.
Сообщение отредактировал prude - 11.7.2012, 17:31
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 11.7.2012, 17:40
Пользователь №: 5663
Вероятнее всего именно так и обстоит дело.
Величину допустимого "просада" напряжения при пуске стоит поискать либо в мануле, либо на сайте производителя. Но врядли она окажется менее 10% от номинала. То есть, если питание 220-230В 50Гц, то пусковое напряжение 200В не выходит за рамки.
ИМХО
Мастер Джу
сообщение 11.7.2012, 18:12
Из: Красноярск
Комната которая охлаждается метров 18 кв?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.7.2012, 18:12
сообщение 11.7.2012, 18:13
а как соотносятся квадраты и пуск?
Мастер Джу
сообщение 11.7.2012, 18:40
Из: Красноярск
Тепловуха последняя защита перед или после сгорания компрессора и закоротить или игнорировать ее не есть гуд.
Чем больше площадь помещения,чем больше тепловыделяющего оборудования,чем больше людей в ней находится-тем больше требуются кондиционер-тем больше мощность компрессора кондиционера-тем больше пусковой ток.
Вроде как то так.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.7.2012, 19:00
Volt380
сообщение 11.7.2012, 21:05
Из: Волгодонск
не ради рекламы, Ballu BSZ-30H - вот она стоит..
Мастер Джу
сообщение 12.7.2012, 17:07
Из: Красноярск
http://www.ballu.ru/catalog-ballu/2892.html
Прочитал,рабочий ток по паспорту 16 А.
Длина линии 60м,явно кондер пускаться не будет,если пусковой ток в 3-5 раз превышает рабочий
Volt380
сообщение 12.7.2012, 19:44
Из: Волгодонск
обоснуйте! что при падении U на 10% пускаться не будет?
Мастер Джу
сообщение 12.7.2012, 20:39
Сообщение #19
Из: Красноярск
Хорошо,а если в начале линии будет 205V ?
Сколько будет в конце?
Считаем: медный кабель сечением 2.5 мм длиной 60 м в одну сторон имеет сопротивление 0.42 ома.
В обе стороны 120м (0.84 ом) ток 50А. Падение напряжения посчитайте сами.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.7.2012, 20:41
Volt380
сообщение 13.7.2012, 6:49
Сообщение #20
Из: Волгодонск
чего его считать, я его замерял! а в начале 220 всегда, сети хорошие.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 7:54
