заземление в квартире , где нет земли
transformatop
сообщение 18.7.2012, 19:36
Пользователь №: 25589
Хочу поменять проводку в квартире, вроде все понятно. там где нет земли, третий провод оставлял заизолированным. ставил УЗО. Но вот мне не очень нравится, что при повреждение изоляции фаза будет ждать жертву, конечно УЗО отключится через меня, но чёт мне это не нравится.
Предлагаю такую схему: Дом у меня 1972 года панельный, сделать ДСУП т.е. соединить арматуру, ГВС, ХВС и соответственно с корпусом подъездного щитка который занулён и соответственно все опч. Тогда даже в неприятной ситуации когда на вводе ноль отвалится, и на зануленых опч появится опасный потенциал, эта ситуация будет не опасна, т.к. все доступные опч и спч будут под одним потенциалом и нас не ударит током.
Видел у соседей напротив электрик просто занулил корпуса и многие делают имено так просто зануляя, считаю это потенциально опасным без ДСУП.
По моему здесь мы не противоречим ПУЭ. Думаю хороший и правильный способ. Давайте обсудим.
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Sist
сообщение 19.7.2012, 19:57
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Так можно, но в доме должна быть выполнена ОСУП (коммуникации должны объединены и заземлены на входе в здание).
сообщение 19.7.2012, 21:49
Пользователь №: 5663
Тема заземления в квартире, где РЕ проводник отсутствует как класс поднималась на форуме многократно. Что бы не искать долго возможные варианты специально в начале раздела есть тема "Быстрые Ссылки по данному разделу, ссылки на обсуждения популярных вопросов"
uvk2
сообщение 20.7.2012, 17:49
Пользователь №: 24058
Не факт. Сам видел - на строительстве одного мужика из отделочников долбануло от неисправной переноски. УЗО (10мА) не сработало, и мужику это чёт тааак не понравилось, что он долго потом упражнялся в ненормативе. Т.е. должно сработать не означает сработает обязательно.
transformatop
сообщение 20.7.2012, 21:03
УЗО необходимо нет нет проверять нажимая кнопку "тест"
Mater
сообщение 25.8.2012, 19:49
Пользователь №: 28048
Где то в литературе читал что УЗО не сработает если прикоснуться сразу к двум контактам.
Видимо это тот самый случай с мужиком на стройке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 4:26
