2 страниц V  < 1 2
Напряжение на РЕ-клемме удлинителя , Из области фантастики :)
RomanNV
сообщение 10.8.2012, 7:32
Сообщение #21
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Если под удлинителем подразумевается фильтр с множеством розеток, то там на входе могут стоять помехоподавляющие конденсаторы между N-L-PE, вот оттуда и потенциал на РЕ.
Если в удлиннителе нет никаких конденсаторов, то просто где то на этой же розеточной группе включён электроприбор с импульным ИП, или микроволновка. Там тоже на входе конденсаторы стоят, которые остаются под напряжением даже если прибор в выключенном состоянии (точнее сенд-бай).
Если и этого ничего нет, значит по странному стечению обстаятельств конфигурация проложенных кабельных линий образовала пространственно-временной резонатор преобразующий колебания чёрной материи в 5-м измерении в электромагнитные колебания в нашем измерении и...
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
сообщение 10.8.2012, 7:56
Сообщение #22
было сказано ТС - не сетевой фильтр
как кондеры влияют на землю, которая висит в воздухе в удлинителе? разве что действительно черная материя
sergey0467
сообщение 10.8.2012, 10:58
Сообщение #23
Пользователь №: 28049
По поводу где проложен удлинитель - я его просто воткнул в розетку и бросил посредине комнаты на пол. Длина провода около 5 м. Возможно верно предположение о перемычках между нулем и заземляющим контактом других розеток, но тогда почему ноль не показывает напряжение индикаторной отверткой, а неподключенный к чему-либо заземлющий провод показывает?!!!!!!! В общем см. цитату выше icon_biggrin.gif Всем спасибо
Shturman1
сообщение 10.8.2012, 12:33
Сообщение #24
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Разберите удлинитель и посмотрите, че там и как. Может это прояснит вопрос
sergey0467
сообщение 10.8.2012, 15:03
Сообщение #25
Поздно, я уже посоветовал знакомому заменить данный удлинитель на удлинитель без РЕ-клеммы icon_biggrin.gif Вот уже 3 дня как он мне не звонит
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 1:31
