8 страниц V  « < 6 7 8
Водной автомат на квартиру , Нужна ссылка на ПУЭ
сообщение 11.10.2012, 23:48
Сообщение #141
Пользователь №: 6974
Боже мой! Какой амбициозный пост!
Всего Вам доброго и удачи в проектировании....
сообщение 12.10.2012, 8:52
Сообщение #142
Пользователь №: 9143
Скорее их немало у того, кто "может лучше точнее расчитать проблему".
И Вам всего наилучшего и удачи в расчетах...
ККСмкс
сообщение 5.4.2017, 9:24
Сообщение #143
Пользователь №: 52097
[quote name='Олега' date='15.8.2012, 9:40' post='245405']
Для нового проектирования см. табл 6.1 в СП31-110, кв. с эл.плитами. Удельная расч. нагрузка на одну квартиру - стало быть Кс=1 - 10кВт
Iр=10000/220/0,95 = 47,84А . след. АВ 50А.
По ВСН59-88 было 7 кВт, 33,5А , след. АВ 40А.
Откуда 0,95?
сообщение 5.4.2017, 9:43
Сообщение #144
С 0,98 вам будет точнее для выбора АВ ? А если в квартире кондиционер ?
dendi09740
сообщение 29.11.2017, 12:36
Сообщение #145
Пользователь №: 47250
1. Перед счетчиком желательно ставить ВА, для защиты самого счетчика. Например, Если у Вас ограничение на квартиру 50А, то счетчик скорей всего стоит 5(60) А. Следовательно если через счетчик пройдет больше 60А - он перегорит. Представим такую ситуацию. Рубильник 63А - счетчик - диф автомат 50А. В этом случае диф автомат защищает счетчик. Но лучше ставить так: ВА 50А - счетчик - УЗО 63А /300мА.
2. Электрики из УК могут поменять ограничивающий автомат только если Автомат не проходит по номинальной мощности.
30кВт - 50А (ВА) 380В или 10кВт (220В)
25кВт - 40А (ВА) 380В или 8кВт 220В.
То есть нужно смотреть по вводной мощности а не по току.
3. У каждой согласовывающей организации свои требования к ограничивающему автомату, некоторые хотят чтоб он стоял за ее границами балансового разграничения, другие - перед. Тут уже от них все зависит. Где ставить автомат перед или после счетчика.
Shturman1
сообщение 29.11.2017, 12:43
Сообщение #146
Из: Украина
Пользователь №: 27931
ничего он не перегорит. При превышении этого тока счетчик просто выходит из своего класса точности. Запас по току у счетчиков намного больше
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 17:21
