Электродвигатель , Запуск двух асинхронников последовательно(второй от обмотки первого) |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
13.8.2012, 17:53
Здравствуйте!
Нужно запустить в работу два асинхронных двигателя,мощьностью 32 кВт. Причем второй должен работать получая питание от обмотки первого. Вообще возможно такое. Напряжение движков 1050 или чуть больше. И ещё1 хотелось бы иногда второй отключать. Что тогда происходить будет с первым????? Очень надо! Подскажите!!!! |
22.9.2012, 8:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.9.2012 Пользователь №: 28475 |
Двигатель не может быть запитан от обмотки другого двигателя, только если второй не работает в режиме генератора.
22.9.2012, 15:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
посмотрите здесь может это нужно
25.9.2012, 21:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Здравствуйте! Осталось добавить что автомат стоит в гараже на 16 ампер. Ответ: конечно можно, запускайте смело.МАМА ДОРОГАЯ.Нужно запустить в работу два асинхронных двигателя,мощьностью 32 кВт. Причем второй должен работать получая питание от обмотки первого. Вообще возможно такое. Напряжение движков 1050 или чуть больше. И ещё1 хотелось бы иногда второй отключать. Что тогда происходить будет с первым????? Очень надо! Подскажите!!!! Не я не злой, я наивный и глупый, но если есть тут умные пацаны, то растолкуйте мне глупому гость "Виктор" сейчас с кем разговаривал?И ЧЕ ХОТЕЛ? посмотрите здесь может это нужно Я конечно стесняю, но любопытно, гость что будет запускать в однофазной сети двигатель мощностью в 32 кВт.??? ] |
25.9.2012, 22:51
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ТС - а зачем Вам это нужно?
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 23:24 |
