2 страниц V  < 1 2
Как защитить километровую кабелльную линию от обрыва сети? , Выбор автоматики
Matrix12
сообщение 17.8.2012, 13:34
Сообщение #21
Пользователь №: 28118
Цитата(Volt380 @ 17.8.2012, 12:07) *
35кв. не потянет 20кВт через 1км однозначно.
уже окончательно решил прокладывать кусками кабель сечением 120 квадрат.... но вот вопрос какую защиту поставить чтоб когда какой нибудь нехороший человек решит вдруг перекусить кабель 380 вольт, то в этот момент моментально сработал бы отсекатель напряжения по всей длине кабеля остался всё ещё открытым! как я уже выше "говорил" узо и реле конроля фаз для этой задачи точно не годятся. думаю тут нужна помощь киповцев и электронщиков. тянуть дополнительный слаботочный сигнал не вижу в этом необходимости, ибо сигнал можно передавать и непосредственно в самом электрическом кабеле. вопрос только в том какое оборудование использовать...
Sinus
сообщение 17.8.2012, 23:36
Сообщение #22
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Не могу понять почему Вы не видите то что уже Вам показали\рассказали!?
1 Реле контроля фаз (на стороне нагрузки) защитит оборудование от перекоса\пропадания фаз.
2 УЗО в начале линии защитит кабель от повреждения изоляции (утечки на землю).
3 Автоматический выключатель в начале линии защитит кабель от короткого замыкания.
При попытке перерезать под напряжением кабель события №2 или 3 неизбежны.
Сообщение отредактировал Sinus - 17.8.2012, 23:43
Matrix12
сообщение 18.8.2012, 10:44
Сообщение #23
1 Согласен. Но защита будет лишь только самой нагрузки, а не питающего кабеля .
2 Согласен. Но защита сработает лишь при грубом повреждении кабеля ( упадет булыжник, тюкнуть топором ... ) . А если аккуратно будет снята изоляция и по жильно перекушен кабель?
3 Согласен. Но опять таки не факт, что при возможном вандализме кабеля кто-то умудриться коротнуть жилы.
Сообщение отредактировал Matrix12 - 18.8.2012, 10:45
4udak
сообщение 18.8.2012, 12:46
Сообщение #24
Пользователь №: 27149
Не зная величины бюджета (по принципу нет нерешаемых проблем а есть недостаточное финансирование) попадался мне дважды шахтный кабел. У него еще один токопроводящий слой с оплеткой под броней. При наличии аппаратуры, замерящей утечку на корпус разделать по одной жиле достаточно проблематично даже если знаеш про слой, ауж если не знаеш защита сработает. Останется только человеческий фактор. При частом срабатывании защиты ее отключают и шахты взрываются. Марки не знаю, давно это было. Что то типа этого.
Кабели для горных разработок и землеройных работ
Кабели для горных разработок и землеройных работ предназначены для присоединения горнодобывающего электрооборудования и инструментов к сети на номинальное напряжение 660В, 1140В или 6000В переменного тока частотой 50 Гц на основных жилах и до 250В на вспомогательных жилах. Кабели используются в угольных, железорудных, соляных и сланцевых шахтах, а также на открытых разработках (карьерах).
Конструктивные особенности кабелей позволяют эксплуатировать их в тяжёлых условиях, например: длительное наличие воды и конденсация влаги, частые переносы и изгибы кабеля, воздействие растягивающих и раздавливающих усилий, масел, бензина и агрессивных сред. Электропроводящие экраны в конструкциях шахтных кабелей обеспечивают отключение системы электроснабжения при повреждении изоляции кабеля и тем самым предупреждают возможное короткое замыкание и взрыв рудного метана.
http://www.donbasscabel.com.ua/?category_id=15
Вообще идею с 1000 м времянкой такой мощности считаю нереализуемой. ИМХО. Не рассматривали вариант ветрогенератора?
http://vetrogenerator.org.ua/vetrogeneratory/10-kvt/
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Sinus
сообщение 18.8.2012, 13:05
Сообщение #25
А нахрена защищать кабель от перекоса или пропадания фаз!? Чего ему сделается. Поэтому во всем мире РКФ ставят для защиты нагрузки а линию защищает автоматический выключатель или РЗиА, что по сути свое то же самое.
По остальному ........... вам таки ехать или шашечки? )))))
)))))) Видеокамер натыкайте по трассе и посадите человека перед мониторами, нихай бдит сутками!
зы Сколько раз имел дело с "металлистами" ниразу не встречал аккуратной разделки, сценарий всегда один- топором тюк и ходу по быстрому.
сообщение 19.8.2012, 8:43
Сообщение #26
1, 2 так ставьте и в голове тоже и если аккуратно резать релюха сработает и как уже было сказано вместо муфт шкафы ставьте с той же аппаратурой - легше искать будет сели шо
сообщение 19.8.2012, 17:28
Сообщение #27
Пользователь №: 9143
Цитата(Matrix12 @ 18.8.2012, 10:44) *
2 ..защита сработает лишь при грубом повреждении кабеля .. А если аккуратно будет снята изоляция и по жильно перекушен кабель?
3 ... не факт, что при возможном вандализме кабеля кто-то умудриться коротнуть жилы.
Если негодяй аккуратненький такой, то и бояться за него не стоит.
Говорили бы сразу, что от вандализма кабель защитить желаете. Ведь сначала: "..человек решит вдруг перекусить кабель 380 вольт, то в этот момент моментально сработал бы отсекатель напряжения по всей длине кабеля". По вопросу и ответ.
сообщение 19.8.2012, 19:41
Сообщение #28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Мастер Джу @ 16.8.2012, 8:56) *
Цена кабеля примерно 67000р за км.Явно дешевле чем вертолетом возить горючку.
Так что идея правильная наверно.
...Если не считать стоимости прокладки.
Я бы не подписался.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 14:02
