3 страниц V   1 2 3 >
Драйвер с отрицательным смещением
lusik1
сообщение 17.8.2012, 17:52
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
На сайте  ссылка нашел драйвер с отр смещением, собрал схемку, ТГР на 2-х колечках 20х12х6. А он нихрена не работает. Проверял сто раз правильность сборки, исправность деталюх - все в норме. IN - 18 вольт, выход 7-8в, греется транзистор (в драйвере) и никакого намека на отрицательное смещение. Что покрутить чтоб он заработал (кроме моих мозгов), спасибо.
lusik1
сообщение 17.8.2012, 20:12
Вот осциллограммы - 5в клетка
Сообщение отредактировал lusik1 - 17.8.2012, 20:16
Прикрепленные файлы
Шура
сообщение 17.8.2012, 20:45
Пользователь №: 13560
Делай как у electrovoz в па№3 с его тгр все работает как часы.
kinoport
сообщение 17.8.2012, 23:50
Пользователь №: 26174
А БП не "проседает"? Я бы посмотрел осцилом питание на транзисторе раскачки ТГР.
Konstantin65
сообщение 18.8.2012, 5:17
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Драйвер Мультика(он же Электровоза) работает как часы, применял неоднократно, ТГР мотал по схеме Электровоза. Какой ключ стоит? Проверь стабилитроны, точно ли они 18 вольт, а то мне раз попались...
lusik1
сообщение 19.8.2012, 2:28
Напряжение раскачки ТГР 16в, доматываю вторичку - бесполезно. Или нада подать 20в? Стабилитроны отключены, вместо затворов конденсатор.
kinoport
сообщение 19.8.2012, 10:59
Попробуем еще раз. Смотреть наряжение нужно не тестером. Смотреть нужно осциллом, что б проверить отсутствие провала питания на прямом ходе импульса. Хорошо,если осцилл двухканальный, чтоб одновременно смотреть импульсы на затворах ключей. Этот вопрос поднимался у Петровича на сайте,если модератор не против,кину ссылку.
lusik1
сообщение 20.8.2012, 14:55
Поснимал осциллограммы. Клетка 5в (кроме сток-исток 10в). Луч по центру экрана (кроме 16в) Провалов напряжения нет. Как повысить напряжение на ТГР?
Сообщение отредактировал lusik1 - 20.8.2012, 17:38
Прикрепленные файлы
Abama
сообщение 20.8.2012, 18:55
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
А пробовал отцепить драйвера, нагрузить вторички резюками и посмотреть осцилом сигнал?
lusik1
сообщение 20.8.2012, 19:11
Отцеплять не пробовал, но параллельно входу драйвера подключал 200 Ом, изменения не заметил.
Смущает еше выход ЮС-ки, не по заявленному даташиту - высокий уровень должен 12и, низкий - ниже3 ,а тут... Соответственно на первичке размах 8в ???
Сообщение отредактировал lusik1 - 20.8.2012, 19:17
kinoport
сообщение 20.8.2012, 23:47
Выход УС правильно смущает, амплитуда должна быть в два раза больше, если на осциле вертикаль 5 вольт клетка. Посмотрите выход УС с отключеным затвором полевика раскачки ТГР.
Исходя из результата можно делать выводы.
lusik1
сообщение 21.8.2012, 8:46
Отключал выход, амплитуда не меняется. Поменял предыдущую микросхему изза этого. Ну, думаю, так и должно быть, а оно не то оказывается. Попробую еще поменяю. Я так понимаю, что в микрухе проблема, обвязка на амплитуду не влияет?
PS: высокий уровень по даташиту - 13,4в (а тут 11в), низкий - 0,1-1,6 (а тут 4в)
Сообщение отредактировал lusik1 - 21.8.2012, 9:49
Konstantin65
сообщение 21.8.2012, 9:54
Вот, сейчас специально сфотал выход UC3845. 5в на деление, питание 12.7вольт.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 21.8.2012, 13:58
lusik1
сообщение 21.8.2012, 10:54
[quote name='Konstantin65' date='21.8.2012, 9:54' post='246042']
Вот, сейчас специально сфотал выход UC3845. 5в на деление питание 12.7вольт.
А ноль где? В смысле луч. По средине экрана или чуть ниже?
kinoport
сообщение 21.8.2012, 12:56
Ответ на Ваш вопрос о ноле и луче http://www.youtube.com/watch?v=qx_95zBKfYs
lusik1
сообщение 21.8.2012, 14:14
??? Прикольное видео, познавательное , спасибо за помощ. Получается у человека (осциллограмма на фото) получилось на выходе УС-ки +8 -5в, или в этой микрухе тоже есть отрицательное смещение? icon_sad.gif icon_eek.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал lusik1 - 21.8.2012, 14:15
Wiew
сообщение 21.8.2012, 14:19
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
просто товарищ подкрутил картинку в центр, ноль соответственно спустился ниже.
На радио:
Мы такой не знаем
lusik1
сообщение 21.8.2012, 14:49
Замена микросхемки результатов не дала, что может быть за х...ня? Поотключал от нее все что можно.
Wiew
сообщение 21.8.2012, 15:30
Сообщение #19
Из: г.Малин
может осцил проверить-откалибровать?
На радио:
Мы такой не знаем
lusik1
сообщение 21.8.2012, 15:44
Сообщение #20
Постоянное напряжение правильно показывает (16в 5в ...) пробовал его и от Uref и от стабилизаторов различных. Может на частоте врать?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 5:42
