![]() Драйвер с отрицательным смещением |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
судя по заваленым "полочкам" частотная коррекция немного не в норме, насколько она может повлиять на амплитуду отображаемого сигнала сказать не могу....
кстати выход усишки можна зафиксировать в состоянии "0" если закоротить 1-ю ногу на общий, а потом померять напряжение тестером и сравнить с осцилограммой ( вы вроде писали что низкий уровень около 4-ох вольт) -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.2.2012 Пользователь №: 26174 ![]() |
Цитата lusik1 Постоянное напряжение правильно показывает (16в 5в ...) пробовал его и от Uref и от стабилизаторов различных. Может на частоте врать? Имею два вопроса Первый-какой у Вас осцил Второй-выложите схемку,по которой повторяете устройство. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 ![]() |
На осциллографе "калибр" в норме, что по частоте, что по амплитуде. Блокирую микросхемку - ноль опускается на свое место. Выходит ЮС-ка дрочит. Что в ней может повлиять на амплитуду эту?
PS: Осциллограф С1-72, схема вот Сообщение отредактировал lusik1 - 21.8.2012, 18:40
Прикрепленные файлы
Не знаю,на каком этапе построения Ваш аппарат. Для начала,если сравнить с другими схемами, диод D2 в цепи Тт на схеме нужно развернуть.
Аппарат уже работал (верней платы), диод правильно стоит. Позже по ошибке попутал фазировку Тт, выгорели транзисторы. Решил сразу соорудить по 2 транзистора в плече и драйвера на них вот такие. Теперь ...бусь.
А до аварии какие были драйвера, и если можно,вкратце обстоятельства кирдыка ключей?
Все по схеме выше. Апарат работал, ток регулировал, но как обычно бывает: дело было позним вечером или ранним утром, уж не помню плюс еще дурак. Каким то образом перекрутил провода от ТТ, залип электрод и оба!!!....
Мож это делитель на осциле ?... щас попробую щуп сканапатить, разъемчик еле нашел. |
Ну с одним разобрался, падло делитель. Главное, на низких частотах правильно все показывает. Так что простите.
![]() Теперь появилась еще проблемка - сильно греются транзисторы и резисторы. В чем может быть причина? |
Никак не могу решить проблему нагрева транзисторов и резисторов. Нагреваются и закругляется вершина импульса (импульс 16в на прямом ходе). В чем мужет быть причина? Как я понимаю - это тгр? Мотал на 2-х 20*12*6, не разламывал. Других нет. Или ш7*7 лучший вариант?
Сообщение отредактировал lusik1 - 24.8.2012, 16:53 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
А стабилитроны сколки вольтовые стоят?
Чтоб не спалить я их временно отключил. А вообще 16в.
Блин, опечатался, не 16, а18в Сообщение отредактировал lusik1 - 24.8.2012, 18:42 |
а без стабилитронов мерил осцил завал есть? и тгр у тебя с фиксирующей обмоткой или стабилитроны по первичке
По первичке стабиллитронов нет, переделал как в ПА№3, на первичку дал 20в. Без стабиллитронов и мерял, как раз с ними не мерял. Когда нагреваются транзисторы , верхушка начала импульса закручивается. Завтра сфоткаю.
Елы палы, ну хоть плач. При включении (каждый драйвер нагружен на 2 IRG4PC50W, стабиллитроны в затворе на 18в) вроде все красиво, ровненько все, смещение как положено... через 5 минут все закипает, к резисторам вообще не прикоснешься, имульс искривляеться. При отматывани витков (до нагревания) или понижения питания первички (регулируется плавно 22-24в, провалов по питанию нет) тож криво все. Транс на разных сердечниках мотал, диоды fr153, и 1N5819 Шоттки, и 1n4148. Транзисторы кт973, BD682, резисторы номиналы менял (2-х Вт), ничего не получаеться- закипает и вот какая фигня. Ну что ж я делаю не так, как же разобраться с этим драйвером?
Сообщение отредактировал lusik1 - 27.8.2012, 23:09
Прикрепленные файлы
Вот оригинал драйвера Мультика, сравни с тем что ты нашел и сделай выводы.Переделай, делов на 5 минут.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.8.2012, 23:33 |
Да и переделывать то нечего, разве что стабиллитроны развернуть. Отличаеться от ПА№2 только конструкцией ТГР. Там на разломанном кольце, у меня Ш7*7 - сечение магнитопровода одинаковое и диаметр провода у меня - все обмотки 0,35мм емаль. Только питание там 20,7в, у меня - 22-24в, соответственно витков во вторичке меньше. Первичка 40-42вит, вторичка 30 с копейками (отматывал, доматывал, что уже запутался сколько). А схема 1 в 1.
Сообщение отредактировал lusik1 - 28.8.2012, 1:22 |
Да и переделывать то нечего, разве что стабиллитроны развернуть. Отличаеться от ПА№2 только конструкцией ТГР. Там на разломанном кольце, у меня Ш7*7 - сечение магнитопровода одинаковое и диаметр провода у меня - все обмотки 0,35мм емаль. Только питание там 20,7в, у меня - 22-24в, соответственно витков во вторичке меньше. Первичка 40-42вит, вторичка 30 с копейками (отматывал, доматывал, что уже запутался сколько). А схема 1 в 1. Сделайте "калькулятор Лысого" для Вашего ТГР, а потом осцилку в студию,посмотрим,что за сердечник. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Ну так у lusik1 питание и так 22-24вольта на раскачку.
Извеняюсь за опоздание, вот на моей частоте (50кГц) с моим напряжением (22в) с моими витками (42) что получилось. На резисторе 1 Ом. Клетка 0,1в, 5мкс.
Сообщение отредактировал lusik1 - 30.8.2012, 16:27
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 6:04 |
