перегоняем 12v-5v-12v
Гость_vir-mir_*
сообщение 20.8.2012, 2:47
Добрый день, вообщем у меня такая задумка. сделать управление света диодами в зависимости от освещенности.
Есть некоторые проблемы.
у меня есть плата для программирования данной задачи, на вход она принимает макс 12вольт на выход выдает 5вольт предел (arduino).
данную операцию хочу сделать в машине с габаритами.
Я знаю что можно через света резистор это реализовать. но как уменьшить напряжение и заставить от 5вольт работать лампочку
машина выдает 12 волькт но при заводе выходит все 14вольт что критично для меня может сгореть быстро, я слышал что можно уменьшите ток через резистор. но какой?
Можно схему показать чайнику)?
RomanNV
сообщение 20.8.2012, 7:18
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
На базе своего Ардуина сделайте ШИМ. Этот ШИМ заставьте менять скважность импульсов в зависимости от уровня освещённости. А самими 5В импульсами управляйте драйвером ваших светодиодов, можете обычный полевичёк в качестве ключа использовать. Ну а сам драйвер/ключ и будет уже управлять вашими 12 вольтами.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 8:59
