2 страниц V   1 2 >
Подключение счтечика под напряжение
Олег Зорин
сообщение 31.8.2012, 7:29
Пользователь №: 24018
Здравствуйте, подскажите можно ли прямотоные счетчики и счетчики трансформаторного включения подключать под напругой, просто не очень хочется надолго отключать дом? Может ли счетчик выйти из строя?
сообщение 31.8.2012, 7:47
можно, но на ТТ нужно ставить закоротки
Олег Зорин
сообщение 31.8.2012, 8:14
Можно подробней, что вы имеете ввиду под закоротками? закорачивание выводов И1 на PEN?
сообщение 31.8.2012, 9:18
И1 И2 меж собой
Олег Зорин
сообщение 31.8.2012, 11:34
Цитата(с2н5он @ 31.8.2012, 9:18) *
И1 И2 меж собой
Подскажите пожалуйста, а зачем их закорачивать? Получается закоротки идут отдельно у каждого ТТ ? После подключения счетчика закоротки убираются?
сообщение 31.8.2012, 12:37
п.4.9.2 ПОТРМ 016 2001 для безпасности
лучше отдельно
убираются
сообщение 31.8.2012, 13:56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ставьте испытательные колодки, и не надо будет париться с отключениями при замене счетчиков. Даже наряд не будет нужен.
Техника безопасности запрещает работы без снятия напряжения, если возможны разрывы вторичных цепей трансформаторов тока.
Интересно, как мы собираемся закорачивать И1 и И2, не откручивая винтов? icon_wink.gif
Зачем? Можно спалить ТТ и (или) получить по пальцам. Теория нужна?
Сообщение отредактировал Roman D - 31.8.2012, 13:59
сообщение 31.8.2012, 17:14
Африка нам поможет - для сего есть крокодильчики, хотя согласен, что колодки лучше
сообщение 31.8.2012, 17:34
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Эти добрые Гены имеют свойство спрыгивать со своего места при первом же чихе. То есть контакт крайне ненадёжен.
сообщение 31.8.2012, 17:45
Пользователь №: 5663
А может не стоит испытывать судьбу? И провести все работы при снятом напряжении...
uvk2
сообщение 31.8.2012, 21:06
Пользователь №: 24058
Из строя может выйти Олег Зорин. Лучше отключить.
сообщение 1.9.2012, 11:15
немного не досказал я, К-к вешается на отвертку, которой крутится болт на ТТ
vitall
сообщение 1.9.2012, 15:13
Пользователь №: 28266
Если нет опыта, то лучше не испытывать судьбу, Но если так хочется можно попробовать, только необходимо снять нагрузку и при монтаже на напряженчиские цепи одеть кембрики
сообщение 1.9.2012, 15:21
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Я бы не рисковал...
8.2. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.
Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи.
8.9. Работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со снятием напряжения. В цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии испытательных коробок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках.
Так что крокодилы - в Африку...
Сообщение отредактировал Roman D - 1.9.2012, 15:24
yuoras
сообщение 1.9.2012, 15:38
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Что за вопрос такой?.
Всё равно ,что через автобан переходить дорогу, авось успею.
Не шутите с напряжением, оно это не любит.
Быстрее всё равно не будет, а последствия могут быть разными.
P.S. Это чисто моё мнение и мнение техники безопасности
сообщение 1.9.2012, 15:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ой, что-то Олега Зорина не слышно...
uvk2
сообщение 1.9.2012, 19:01
Будем надеяться, что он не вышел из строя.
Т.е. отключить дом.
vitall
сообщение 2.9.2012, 1:32
Цитата(uvk2 @ 2.9.2012, 0:01) *
Будем надеяться, что он не вышел из строя.Т.е. отключить дом.
Нет, нужно отключать не дом, а все приборы в доме, чтоб не было дуги при монтаже цэпи..........., а вообще опишите подробнее свою электроустановку: есть ли вводной автомат, по какой причине хотите поменять счетчик, вообще хотелось бы увидеть даже фото электроустановки, вобщем сначала и поподробней. Вот тогда вы и получите полностью исчерпывающий ответ.
сообщение 2.9.2012, 8:21
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Это зачем? Экстрим такой - работа под напряжением, когда надо отключать? И какая разница между отключением нагрузки и снятием напряжения - я имею в виду для потребителей? Для электрика - понятно: нарушение пункта 8.9 и пересдача.
Олег Зорин
сообщение 2.9.2012, 18:06
Сообщение #20
Из строя еще не вышел..))) Затеяно все из-за того, что работы не успеваем сделать до прихода жильцов с работы, вследствии чего после включения ЭУ сразу идет перегруз и ЭУ вылетает.
Можно ли сделать так: под напругой подключить все цепи от ТТ до ИКК, а потом накинуть фазы от ИКК до счетчика?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 9:42
