Фекальный насос Cristal V1100DF 1.1 кВт
We(SP)eR
сообщение 2.9.2012, 19:50
Пользователь №: 28278
Хотелось бы узнать, скольки амперная пробка должна стоять для данного аппарата? Потребляемая мощьность 1.1кВт+
зелёный желторот...
сообщение 2.9.2012, 20:03
Пользователь №: 22661
а фаз у него скока?
ЗЫ: 10А сойдёт.
ЗЗЫ: пробки - это такие штуки, которые мешають портвейна попробовать в парке на лавочке)
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.9.2012, 20:05
Shturman1
сообщение 2.9.2012, 20:37
Из: Украина
Пользователь №: 27931
А кабель для питания насоса какого сечения?
drmorgan
сообщение 2.9.2012, 21:56
Пользователь №: 28198
6А, с учётом того что ток с запасом на +0,5 при данной мощности составит 5,5А, и сечением алюминиевого проводника в 2,5 квадрата ,2х одножильных к примеру в трубе, 1ф 220В
We(SP)eR
сообщение 2.9.2012, 22:08
Спасибоicon_smile.gif А как "пробка" правильно называеться?
Сечение кабеля я хз, я нюб в элэктрике.
И если 10амперный выбивает, в чем может быть причина?
зелёный желторот...
сообщение 2.9.2012, 22:21
Какие 5,5А??? Косинус фи отменили? Или ввели закон новый, по которому движки стали относиться к активной нагрузке?
Да и люминь советовать - вообще нехорошо.
Через сколько (по времени после включения) его вышибает?
drmorgan
сообщение 2.9.2012, 22:31
Алюминий советую исходя из экономических побуждений.
Помоему мнению, автомат по длительному току можно на 6,3 А поставить,УЗО на 10 А , а вот номинальный ток плавких вставок 6 А.
Сообщение отредактировал drmorgan - 2.9.2012, 22:38
зелёный желторот...
сообщение 2.9.2012, 22:40
Из экономических побуждений Правила разрешают его применение только после 16 квадратов. Это первое. Второе: по тем-же правилам, минимум 2,5 квадрата по меди. Вы же то же сечение рекомендуете по алюминию. С Вашими экономическими соображениями МЧС без работы не останется!
Я знаю, что провод с сечением 1,5 квадрата выдерживает до 19А (1ф), но я и 10 ампер на такой не подам. И уж тем более, не поведу эти полтора квадрата от щитка до розетки.
У Вас то экономия, то наоборот, рекомендуете плавкие предохранители на 6А там, где десятку вышибает...
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.9.2012, 22:43
We(SP)eR
сообщение 2.9.2012, 22:41
2-10сек
зелёный желторот...
сообщение 2.9.2012, 22:50
странно... На пусковой ток не похоже...
А он за эти 2-10 сек вообще что-то успевает прокачать? Клина нигде не поймал?
Попробуйте 16А автомат. Но что-то подсказывает мне, что и 16 тоже выбьет... Т.к. наверняка имеет место неисправность.
drmorgan
сообщение 2.9.2012, 22:56
Согласен, для медного провода в 2,5 квадрата, с запасом по силе тока (это в общем с запасом получится примерно 7,5 А ) вставка нужна на 10А.А вот если без запаса то это получается 5А, и тогда вставка в 6А
По мойму его клинит, возможно что то попало в сам мисиратор.
Сообщение отредактировал drmorgan - 2.9.2012, 23:05
зелёный желторот...
сообщение 2.9.2012, 23:08
Я Вам с самого начала толкую про реактивную нагрузку и косинус фи, Вы же ток считаете как для кипятильника... О чём с Вами тогда спорить, если Вы не в теме...
Топикстартеру: посмотрел на время-токовую характеристику расцепителя. Остывший автомат через 10 секунд отключает при токе, в два раза превышающем номинал, т.е. это свыше 20А получается. Либо неисправность насоса (клин, межвитковое, что-то ещё), либо на линии.
drmorgan
сообщение 3.9.2012, 0:45
косинус фи, для питающих линий с насосом , а так же для двигателей(он составляет 0,85),получаются примерно те же данные.
We(SP)eR
сообщение 3.9.2012, 2:04
Всем спасибо за помощь. Тему офф))
зелёный желторот...
сообщение 3.9.2012, 19:56
млин, вот так всегда.... на самом интересном месте...
Что там хоть было-то с насосом???
vovan6686
сообщение 24.4.2013, 12:22
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
А я вот, с вами, товарищи, не согласен. На любой насос надо ставить тепловое токовое реле. Уставку выставить In+15%, In - это паспортный ток двигателя, на шильдике написан. А от короткого замыкания - АВ с номиналом не больше 2-3 In. Только так можно спасти дорогостоящий насос от смерти, из-за попавшего твердого дерьма в нож.
Сергей Г
сообщение 24.4.2013, 12:56
Пользователь №: 30796
для 1,1/0,22/0,85=5,88 А - сер Вы однако зажрались (при всем уважении к Вам) 1,5 с головой.
сообщение 25.4.2013, 0:36
1,5 по меди или 2,5 по алюку.Смотря что удобней или дешевле автору.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 1:02
