![]() Двигатель в однофазной сети |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23610 ![]() |
Здравствуйте, в кладовке стоит старенький движок для заточки, на конце обычная вилка в однофазную сеть, при включении развивает сумасшедшую скорость аж столешня трясется и приходиться отключать от сети...Кто нибудь вкурсе можно ли его вообще эксплуатировать если не отключать от сети и что с ним вообще будет? Не сгорит?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Вот ФФсе показал, кроме самого главного - таблички. Трясется скорее всего от разбалансировки. Сумасшедшая скорость - это сколько? на заре паровозостроения если паровоз обгонял лошадь - это была сумасшедшая скорость.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Какой кондёр древний! Как г-но мамонта! Если бы Вы не написали, что он от 220 работал, я бы подумал, что он вообще на 127!
Хотя, для наждака высокие обороты нафиг не нужны. Может, и в правду, на 127? ЗЫ: а столешница трясётся из-за разбалансировки. Наждак снимите с вала и ещё раз попробуйте в сеть включить. -------------------- |
Вот ФФсе показал, кроме самого главного - таблички. Трясется скорее всего от разбалансировки. Сумасшедшая скорость - это сколько? на заре паровозостроения если паровоз обгонял лошадь - это была сумасшедшая скорость. Так движок голый, без корпуса, таблички нету.... Просто он мелкий а разгоняется караул за считаные секунды.... Какой кондёр древний! Как г-но мамонта! Если бы Вы не написали, что он от 220 работал, я бы подумал, что он вообще на 127! Хотя, для наждака высокие обороты нафиг не нужны. Может, и в правду, на 127? ЗЫ: а столешница трясётся из-за разбалансировки. Наждак снимите с вала и ещё раз попробуйте в сеть включить. А как сбалансировать в случае если будет трясти без наждака? А кондер поменять стоит ? Какой кондёр древний! Как г-но мамонта! Если бы Вы не написали, что он от 220 работал, я бы подумал, что он вообще на 127! Хотя, для наждака высокие обороты нафиг не нужны. Может, и в правду, на 127? ЗЫ: а столешница трясётся из-за разбалансировки. Наждак снимите с вала и ещё раз попробуйте в сеть включить. А если будет трясти после снятия наждака? Как сбалансировать? И кондер стоит заменить? А что если будет трясти при снятом наждаке? Как сбалансировать? И кондер необходимо заменить? |
Если разбалансировка в самом движке (не из-за абразива), то бесполезняк. Ну, почти бесполезняк: проще выкинуть или металлистам сдать.
Конденсатор.... Ну если он рабочий, то зачем его менять то? Да и без него вообще должен работать. Я про него к чему упомянул: конструкция у Вас такая, что в Политехническом музее ей обрадуются))) -------------------- |
вроде как по теории без конденсатора никак...
Пытался снять наждак, не получается, ротор прокручивается вместе с гайкой.... |
оставим в покое конденсатор. Балансировка движка - в ближайший шиномонтаж обратитесь, там научат. Тут спилить, там - грузик приделать. Неблагодарное и 99,999% бесполезное занятие, коль речь идёт о двигателе. имхо.
ротор прокручивается вместе с гайкой.... одной рукой держите круг, второй рукой (с гаечным ключом в ней) откручиваете гайку. Абразив лично я списал бы: если он тоже не первой свежести, то в помойке ему место (представьте, что небольшой его кусочек прилетит Вам в торец даже при 1000 об/мин). Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.9.2012, 11:03 -------------------- |
Снял наждак...попробую в сеть без круга....Все равно тревожит вопрос о скорости, ее никак не ограничить?
Сообщение отредактировал ktulu87 - 5.9.2012, 11:02 |
Фокусы с оборотами у коллекторных прокатывают, асинхронные машины терпеть этого не могут)
Снял абразивн круг, двигатель нормально без вибрации вращаеься, значит дело в круге? Стоит его заменить?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
стоит
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
Оборотов у него думаю явно не меньше 3 тыс. Это много для такого левого исполнения. Может быть и 4-5 тыс. Обороты можно менять регулятором мощности из чипа*дипа. Сам ставил такой на старую дрель-обороты регулируются не линейно, но приспособиться можно.
Вообще конструкция потенциально опасна. При таких оборотах камень может разорвать и куски будут летеь с сумашедшей скоростью. -------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Если двигун от пылесоса, то может и 10-15 тыс. быть.
Топикстартера надо откомандировать на соседний форум - ума набираться, чтоб знал, что у каждого агрегата свои расходники должны быть, и наоборот.
Я, конечно, сам не свят - в "полевых" условиях 115-й болгаркой ножи (кухонные) отрезным затачивал. Но вообще, для таких дел низкие обороты лучше высокоскоростных. Что касается регулятора мощности, а тем более из такой сети магазинов... Не юзал их, ничего сказать не могу. А вот магазинчики енти мне известны. И цены там, знаете ли... Проще за эти деньги зайти в обычный хозмаг и там новое точило купить. И дрель, и точило, и ещё на лобзик останется)) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.9.2012, 23:48 -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Топикстартера надо откомандировать на Абсолютно с вами согласен, если на него бедненький (движок) одеть "кружок" для шлифовки коленвалов вообще, ktulu87 вы видели как разрывает круги, нет, считайте что вам повезло, и больше эту дъявольскую машину в сеть не тыкайте. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11017 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А никто не обратил внимание, что двигатель коллекторный?
Каких еще коленвалов? Мне нож заточить необходимо и стамески...кратковременно врубаю и точу, чтоб скорость не развивал огромную приходиться вырубать, вот и спросил совета как быть то с ним? А на дрель продаются точила? Станок наждачный дорогой ... А двигатель этот и вправду коллекторный, ну а что это меняет?
Сообщение отредактировал ktulu87 - 6.9.2012, 22:09 |
Станок наждачный дорогой В дешёвой ценовой категории - примерно 1500 российских рублей в розничной сети. Макитовских и синих Бошевых заточников не встречал (может. и не обращал внимание). Перевязочные и антисептики (бинты, вата, перекись водорода с зелёнкой, можно настойку календулы; я лично ещё и борную кислоту держу) - вообще копейки. Биглюконат хлоргексидина и Левомиколь - чуть подороже. Запчасти для человека - ограниченной номенклатурой по предварительной записи (кроме исскуственных зубов и искусственных глазных яблок). Как правило, в продажу единичным количеством поступают почки и сердце. Запасных черепных костей в продажу не поступают. Немецкие и израильские клиники могут предложить аналог с титановыми вставками. Бланк пенсионного удостоверения - бесплатно в отделениях ПФР. С прайс-листом на похоронные услуги можете ознакомиться у местных ритуальщиков. Цена за место на кладбище, в прайс-лист, как правило, не входит. **************** Если намёк не понят, можете ентой штукой точить стамески дальше. **************** Добавлено: А на дрель продаются точила? Да. в большинстве хозмагов и строительных рынков. Нарицательное название - "шарошки". Я и ими тоже ножики затачивал; вообще, держу их в кейсе с дрелью для заточки свёрл. По сравнению с тем же наждаком, фигня (дрель 500 Вт / 3000 об/мин), но в "полевых" помогает. Только учтите, что в одной руке придётся дрель держать, а в другой - стамеску. Контроль за обеими потенциально опасными предметами значительно ослабляется. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.9.2012, 22:38 -------------------- |
А двигатель этот и вправду коллекторный, ну а что это меняет? Коленвал у него толще! ![]() Обороты у него напряжением регулируются, вот что. Включите моторчик последовательно с лампочкой или конденсатором, будет крутить медленнее. Сдается мне, что этот жуткий "кондер" на моторчике для того и был... а теперь пробился... Сообщение отредактировал Roman D - 7.9.2012, 5:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Конденсатор проходной от помех.Регулировать обороты можно регулятором от электродрели например.
Продается в магазинах,цена зависит от мощности. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 11:07 |
