НЕВА МТ 123 , Считывание данных через оптический порт
Canopy
сообщение 8.11.2011, 22:40
Пользователь №: 24805
Уважаемые специалисты, прошу помощи и совета как подключить счетчик НЕВА МТ 123 к компу для считывания данных через IRDA порт.
Мне это нужно не для каких либо корыстных целей, а только забирать данные учета, т.к. часто бываю в разъездах и записать данные счетчика на последний день месяца (как рекомендует энергосбыт) не представляется возможным, а в памяти счетчика эти данные хранятся и забрать их от туда можно с помощью программки и оптического порта.
Я уже пытался подключить, но ни чего не вышло.
Что было сделано:
- установлен новый счетчик НЕВА МТ 123
- приобретен простейший USB инфракрасник Sigmatel
- скачана программа для считывания данных со счетчиков электрической энергии НЕВА МТ http://www.meters.taipit.ru/electro/quality/
- установлен драйвер виртуального COM порта IrCOMM2k http://www.ircomm2k.de/English/ (без него в программе COM порт вообще не определялся)
соединив все это воедино, попробовал подключиться, но выдает ошибку (счетчик не найден). Начал гуглить форум, потом пытался менять номер порта, менять скорость, менять стоповые биты, четность/нечетность, ни чего не помогло! icon_sad.gif
Подскажите как можно подружить комп и счетчик?
Может быть попробовать найти в городе вот этот девайс http://www.energomera.ru/products/meters/reading-head (Головка считывающая) производитель энергомера, судя по описанию подойдет и для НЕВЫ.
yuoras
сообщение 9.11.2011, 8:51
Из: Украина
Пользователь №: 20654
через usb-irda работать не будет,нужен СОМ-irda.Программа для виртуалки тут не уместна
Canopy
сообщение 6.10.2012, 21:35
09.12.2011 20:01, Oleg Khugaev пишет:
> Добрый день!
> В счётчике НЕВА МТ123 для локального обмена используется IRDA порт с частотой модуляции 38kHz. Для работы с этим портом необходим конвертер интерфейса USB/IRDA 38kHz производства ООО "ДЦ Тайпит".
> Оптический порт по стандарту 61107 реализован в счётчике НЕВА МТ113, который может работать с оптической головкой УСО-2.
> С уважением, Хугаев Олег Васильевич
> Руководитель отдела разработок
> ООО «Тайпит - ИП», ГК «НИЕНШАНЦ»
> Тел. +7(812) 326-1090, доб. 2220
> www.meters.taipit.ru E-mail: ovh@nnz.ru
Подскажите пожалуйста, где можно купить эту штуковину (USB/IRDA 38kHz производства ООО "ДЦ Тайпит".) в интернет магазинах найти не получается.
Сообщение отредактировал Canopy - 6.10.2012, 21:39
сообщение 7.10.2012, 15:16
Верятно, преобразование на программном уровне.
yuoras
сообщение 7.10.2012, 19:51
Из: Украина
По-любому на программном уровне.
Купите обыкновенный USB-COM
Например Tekram IR-210, купил себе 5$ отдал на ebay.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 7:31
