Токи в нулевом проводе.
007
сообщение 11.9.2006, 11:21
Пользователь №: 6746
Ситуация:
Электродвигатель Рн=250кВт,Iн=462А запитан через устройство мягкого пуска ATS-48. Схема соединения -треугольник. ATS стоит в плече треугольника. В нулевом проводе кабеля от ATS до двигателя и обратно циркулирует ток порядка 78А, хотя нулевой провод сидит на корпусе электродвигателя, а в ATS-48 на общей шине, т.е. получается замкнутое кольцо из двух нулевых проводов.
Вопрос: какая ЭДС заставляет циркулировать токи в нулевом проводнике и ка от них избавится?
Tchernishev
сообщение 11.9.2006, 17:52
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Это скорее всего третья гармоника тока, третьи гармоники во всех фазах имеют одинаковое напрявление и протекают по путям токов нулевой последовательности... Это возможно из-за несимметрии обмоток двигателя, что врядли.. Или же низкое качество электрической энергии, сильно выражена 3-я гармоника.
Вопрос, а как соединены обмотки трансформаторы, питающего ваш двигатель.
007
сообщение 12.9.2006, 5:45
треугольник - звезда с глухо заземленной нейтралью
007
сообщение 12.9.2006, 11:50
Че ни у кого ни каких идей
Tchernishev
сообщение 13.9.2006, 0:13
Из: г. Калининград
Тогда по идее третьи гармоники тока должны исчезнуть...
А до двигателя нет никаких нелинейных элементов?
007
сообщение 13.9.2006, 4:32
Трансформатор, сборные шины,ATS-48-тиристорное устройство и двигатель.
Tchernishev
сообщение 13.9.2006, 23:13
Из: г. Калининград
Тиристор - нелинейный элемент, вот тиристороне устройство и даёт высшие гармоники. Попробуйте его отключить и без тиристорного устройства замерить ток в нулевом проводе.
007
сообщение 19.9.2006, 7:24
Еще есть у кого нибудь идеи
Гость_непнимающий_*
сообщение 29.9.2006, 13:13
Tchernishev
сообщение 29.9.2006, 15:03
Из: г. Калининград
Говорю блин, третьи гармоники, и трансформатор и двигатель сделан как надо..
Эти гармоники почему-то всем кажется такой-же невероятной вещью как инопланетяне icon_confused.gif
Integer
сообщение 12.10.2006, 0:19
Пользователь №: 4166
А чем измеряешь ток? 3-ю гармонику не так просто увидеть. Нужны клещи с функцией RMS. Вот если бы оссциллографом посмотреть.
Dikij
сообщение 12.10.2006, 23:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 5461
78А на нулевом??? Как я понимаю во время пуска, или в работе?
Tchernishev
сообщение 13.10.2006, 0:04
Из: г. Калининград
Ну пусковой ток то не циркулирует... А обыкновенный ампермерт показывает действующее значение, и с его помощью хорошо померить можно только установившийся ток, и частоты он буде т50 Гц или 150 Гц, амперметру всё равно.
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 18:12
