![]() чем оконечить кабель АВБбШв 4х95(ож) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.9.2012 Пользователь №: 28460 ![]() |
Выбрал кабель для подключения от ТП(36/0,4) до цеха с учетом суммарной нагрузки - АВБбШв 4х95 (ож) - со 100 % запасом по току максимальной нагрузки.
Вопрос в следующем: 1. чем оконечивается данный кабель - наконечниками под обжим, или просто сверлится под винт? В ТП-шке подключение к автомату (самарский электрощит на 125 А), второй конец - будет распределительный шкаф. 2. Имеются-ли какие либо ограничения по применению данного алюминиевого кабеля? PS: Прокладка в землю, согласно ПУЭ. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
1. Примените кабельные наконечники. И проконтролируйте чтобы автомат и место присоединения в шкафу позволяли подключить такое сечение. Не забудьте и про концевую муфту. Проще термоусаживающию.
2. В описании завода-производителя указывается применение данного кабеля. Что не вошло в это описание - ограничения. Кратко кабель может прокладываться в земле, по воздуху, в тунеле, в сухих и влажных помещениях, взрыво опасных и пожароопасных. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а что это ТП(36/0,4)?
наконечники
Прикрепленные изображения
![]() ![]() ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Извиняюсь, малость ошибся в цифре: ТП(трансформаторная подстанция) 35/0,4.
За наконечники большое спасибо, осталось найти где взять в Екатеринбурге. Муфта концевая - конечно - без вопросов, если подскажете какой тип муфты применить для данного кабеля буду Вам благодарен. А по поводу применения алюминиевых жил ограничения я как понял касаются только на разводку внутри помещений - особенно бытового назначения. |
Забыл спросить, у Вас действительно трансформаторы 35/0,4кВ ? Знал что есть такие, и применяются, но сам пока не встречал.
Цитата А по поводу применения алюминиевых жил ограничения я как понял касаются только на разводку внутри помещений - особенно бытового назначения. Это уже не от кабеля зависит, а от характера и типа Ваших помещений, производства. Если допускается применение у Вас алюминиевых, тогда этот кабель Вам применить можно. |
Да, это довольно редкий трансформатор, есть такое.
А вот насчет допускается ли применение алюминиевого кабеля: Кабель пойдет от ТП под землей(в траншее), т.к. бронированный - просто на песчаную подушку(хотя пожалуй заложу его в гофрошланг - если вдруг потребуется замена, можно будет без раскопок поменять) - выйдет в помещение где размещено металлообрабатывающее оборудование(никаких агрессивных сред). Где НЕ разрешается применение этого кабеля, куда смотреть, в какой РД? |
Цитата Где НЕ разрешается применение этого кабеля, куда смотреть, в какой РД? Уже отвечал Вам. Цитата В описании завода-производителя указывается применение данного кабеля. Что не вошло в это описание - ограничения. Кратко кабель может прокладываться в земле, по воздуху, в тунеле, в сухих и влажных помещениях, взрыво опасных и пожароопасных. От сюда Адрес Область применения АВБбШв, АВБШв, АВБбШвнг(А) кабель АВБбШв, АВБШв, АВБбШвнг(А) предназначен для распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ и 1 кВ, частоты 50 Гц; для прокладки АВБбШв (нг) в земле (траншеях), помещениях, тоннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации; кабель марки АВБбШв не распространяет горение при одиночной прокладке, кабель марки АВБбШвнг(А) не распространяет горение при прокладке в пучках. Или вот Еще ссылка Кабели АВББШВ-1 изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря. Кабели применяются для прокладки: в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям; в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; для прокладки в пожароопасных помещениях; для прокладки во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа. Кабели АВББШВ-1 предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Кабели в тропическом климатическом исполнении (индекс «-Т») устойчивы к воздействию плесневых грибов. Допустимый нагрев токопроводящих жил в аварийном режиме не должен превышать +80°С и продолжительность работы в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы. А нашел я это с помощью поисковой системы и запроса "АВБбШв применение". Нашлось 376 тыс. ответов. Представленны первые 2. |
у спонсора сайта можете глянуть применение
пысы: сомневаюсь что в гофрошланге Вы сможете поменять не раскапывая -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Спасибо - исчерпывающий ответ.
Думаете гофрированную трубу "Гофротруба двухстенная с зондом d=50, 63 или 75 мм -продавит при укладке в песок? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Официально (по каталогу ДКС) в 63-ю трубу лезет 4 провода 70. Медь или алюминий не указано
![]() С одной стороны бронированный кабель жестче, с другой перехлестов-перекрутов проводов не наблюдается. По-практике главное не увлекаться заполнением и крутизной поворотов трассы. Учитывая номенклатуру (D до 200 мм) никаких препятствий для "возможности ввода (затяжки) кабелей и их замены в любое время года после окончания строительства без проведения земляных работ" не вижу. |
Цитата Думаете гофрированную трубу "Гофротруба двухстенная с зондом d=50, 63 или 75 мм -продавит при укладке в песок? Думаю сила трения кабеля о гофру будет слишком велика, и даже если удастся вытащить старый кабель, новый не протащить. Какая длина участка в траншее? Если не большая, может получиться с гладкой трубой, но скорее всего нет. Цитата Учитывая номенклатуру (D до 200 мм) В такую трубу может получиться) Сообщение отредактировал Работник - 20.9.2012, 16:03 |
возможно, но имел ввиду другое - гофру прямо не уложите, так что будут изгибы, постепенно гофру обожмет грунтом, также грунт имеет свойство "ходить" - выташить и затащить будет проблематично, тем более для диаметров 50, 63
Думаю сила трения кабеля о гофру будет слишком велика, .. Протяжка оборвется? или кабель? ..даже если удастся вытащить старый кабель, новый не протащить. Лебедкой нужно пользоваться однако. возможно, но имел ввиду другое - гофру прямо не уложите, так что будут изгибы, постепенно гофру обожмет грунтом, также грунт имеет свойство "ходить" - выташить и затащить будет проблематично, тем более для диаметров 50, 63 Диаметры понятно выбираются по диаметру кабеля. Резких изгибов и обжима грунтом получить вряд ли удастся. ПНД-ПВД вещь весьма жесткая. Стандарт организации 47022248-0047-2007 определяет область применения этих труб в грунте земельного полотна при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог.. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Мне кажется что и изначально такой кабель в гофру не затащить. Если конечно его не 10 метров. А вот условия охлаждения при такой прокладке изменятся или нет? Кабель то уже не будет соприкасаться с землёй.
..А вот условия охлаждения при такой прокладке изменятся или нет? Кабель то уже не будет соприкасаться с землёй. Да как и у всех кабелей в трубах, без особенностей. Мне кажется что и изначально такой кабель в гофру не затащить. Если конечно его не 10 метров. Так кажется или пробовали? Что его через 10 метров вдруг остановит, если он сам туда лезет ![]() |
Большое спасибо всем откликнувшимся, в итоге определился с наконечниками, концевыми муфтами и трубой:
муфта - 4 КВНТп 1-70/120-Б наконечники - 2 НБ 70/120 труба ДКС двухстенная - внутри гладкая диаметром 90, при условии что наружный диаметр кабеля 40 - достаточно вполне, под землю уйдет 100 метров. Если потребуется перетяжка - для облегчения можно и навазелинить - пойдет как по маслу, даже при наличии небольших искривлений. С Уважением. Александр. |
Полиэтилен и сам по себе скользкий.
"Навазелинить" можно и трубу, пыжом. На место крепления протяжки к кабелю полезно поставить половинку п/э мячика. ==)--- Сообщение отредактировал Олега - 21.9.2012, 13:46 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
Видел в работе пороховой пресс. Из алюминиевой моножилы штампует за один выстрел лялю а не наконечник. Сам пресс небольшой, заряжается двумя или одним строительным патроном в зависимости от сечения и требуемого отверстия под болт. Думаю это быстрее и надежнее. ИМХО.
-------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 5:12 |
