ЛПО1 КРисталл подключение
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 26.9.2012, 11:26
Доброго дня всем электрикам!
Вопрос , наверное, очень чайнический но все же прошу помочь:
для освещения аквариума решил собрать светильник . Купил ЛПО1 Кристалл на 2х18 ватт, две лампы philips (маркировка на лампах TL-D 18W/33-640 2E), и два стартера тоже от филипс маркировка S10 4-65W Single. соединение сделал прямое (провод-розетка), выключатель не нужен. не горит, и при включении вилки в сеть никак не реагирует((( подскажите, может я просто не туда что-нибудь подключил? фото конструкции
Sinus
сообщение 26.9.2012, 11:33
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
На этой фото фиг чего разберешь.
Предлагаю поискать в "гугле" на слова - схема светильника ЛПО 2х18 , и по ней уже проверить совпадение схем.
Shturman1
сообщение 26.9.2012, 11:35
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Пошевелите лампы и стартеры, что бы они надежно зашли в контакты. Лампа не просто засовываеться, а еще и проворачиваеться до упора.
сообщение 26.9.2012, 11:46
так а что там разбирать, там из подключения - только два проводка от вилки, вдруг я просто их не туда всунул) а все маркировки я написал. могу фото большого разрешения залить
лампы вставлены правильно, повернутыicon_smile.gif стартеры тоже. шевелить пробовал - ноль эмоций((
провода от сети должны подключаться так - один сразу в балласт, а второй через всю цепь (стартер1-лампа1 - стартер2 - лампа2) и тоже в баласт? все верно?
Shturman1
сообщение 26.9.2012, 11:53
Из: Украина
Да вроде все верно. Вот по такой схеме
Может все таки неисправна одна из ламп. При такой схеме при нейсправности одной лампы не работают обе.
сообщение 26.9.2012, 11:58
так новое все...не пойму, толи лыжи не едут, толи все-таки.. )
Shturman1
сообщение 26.9.2012, 12:07
Из: Украина
так новое все
Новое, но может бракованое. Это я просто озвучил одну из версий. То же самое может быть и с стартером. Один бракованый оба не работают.
сообщение 26.9.2012, 12:11
в общем , возьму сегодня это все в кучу и пойду в магаз, где брал . пусть при мне все проверяют(
Volt380
сообщение 26.9.2012, 12:51
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Эх,все вы тут чайники!))) не будут тут работать стартера S-10! стартера нужны S-2! Удачи!..
Shturman1
сообщение 26.9.2012, 13:00
Из: Украина
Но поясните пожалуйста. На стартере написано 4-65 W так почему они не будут работать. Вот ссылка на инфу про них
http://svetodom.ru/product/starter-dlja-lj...rom-up-1000sht/
Сообщение отредактировал Shturman1 - 26.9.2012, 13:01
сообщение 26.9.2012, 13:39
почитал описание.. S10 не подойдут, т.к. они только для индивидуальных подключений, а S2 для последовательных (как в моей схеме), я верно понял?
блин! я же еще в магазине стоял и тупил, брать S2 или S10))) в итоге 10 взял)
Volt380
сообщение 26.9.2012, 13:51
Из: Волгодонск
совершенно верно! Shturman1, рабочее напряжение у S10 - 220В, а у S2 - 110В.
Shturman1
сообщение 26.9.2012, 14:03
Из: Украина
А-а-а-а понял. Volt380 Спасибо за обьянение. Будем знать
сообщение 26.9.2012, 15:44
всем большое спасибо за участие, сменил стартера на S2 - все заработало, аквариум светел и ярок, все довольныicon_smile.gif спасибо еще раз!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 7:18
