Сравнение показаний двух типов счетчиков , Нужна консультация профессионалов
Alakris
сообщение 30.9.2012, 13:12
Пользователь №: 28555
Доброго времени суток. Долго искал, но так и не нашел здесь описание моей проблемы. Итак вводная: У потребителя установлен электросчетчик. Тип Меркурий 230 ART - 02 CN считающий по двум тарифам (Т1 и Т2) активную (А+) и реактивную (R+) мощность. Показания на контрольное число составили (А+) - 1005 ; (R+) - 476 соответственно. Счетчик подключен через трансформатор тока номиналом 300/5А. На подстанции тоже установлен счетчик. Меркурий 230 АМ. На момент проверки его показания составляли 00057. Счетчик так же подключен через трансформаторы тока номиналом 300/5 А. Теперь собственно вопрос: Как сравнить показания этих счетчиков? Со счетчиком на подстанции все понятно. Показания умножаются на 60 и получается цифра расхода. Как быть с первым счетчиком? Заранее благодарен за консультацию. icon_smile.gif
сообщение 30.9.2012, 19:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Кто ж знает, на какие коэффициенты трансформации запрограммрованы оба счётчика? И имеется ли вообще такая возможность?
Если предположить, что счетчик на ТП не параметризирован, а у потребителя - да, то можно предположить ошибку при монтаже узла учёта. Перевёрнутый ТТ приводит к снижению показаний на 2/3.
Сморите мговенные значения пофазно.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.9.2012, 19:54
yuoras
сообщение 30.9.2012, 20:28
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Тот что на подстанции, точно не запрограммирован на коефициент , так как електромеханический.
Множим не показания , а разницу показаний за контрольный период там и там на 60.
К примеру:
1-е Контрольное показание 1005
2-е Контрольное показание 1010
2-е - 1-е * 60 =300кВт
Сума потреблённой енергии составляет 300 кВт
Проделывает такой же подсчёт с другим счётчиком, а потом отнимаем разницу между счётчиками (на подстанции должно быть больше киловатт (потери в проводах))
Для более точного подсчёта ,показания должны сниматься синхронно с обоих счётчиков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 23:21
