2 страниц V  < 1 2
Ищу помощи у мастеров в создании бюджетного инвертора , Хочу сделать изтого что есть у меня и у любогорадиолюбителя подрукой
gyrator
сообщение 6.10.2012, 16:38
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Ыгар @ 6.10.2012, 14:30) *
Что значит от помешанного дросселя сетевого фильтра, не совсем понял, извиняюсь...?
Например, в питальниках телевизоров 3УСЦТ, в коих применялись столь любимые вами КТ838А, имеется плата фильтра питания ПФП, к которой подходит сетевой шнурок, а на этой плате стоит дроссель ДФ110ПЦ на ферритовой Ш-ашке с гарным многосекционным каркасом.
Что касаемо использования народной TL-ки в бармалейнике, то этот фокус у вас напрямую не прокатит, поскольку у неё нет потактового ограничения длительности импульсов и рульку придётся делать по среднему. Но в этом случае неизбежны кратковркменные токовые перегрузки ключей при зажигании дуги или залипании электрода, кои могут привести ваши ключики к смертушке от вторичного пробоя. Поэтому, забудьте про TLку и прикупите UCшку, благо она копейки стоит.
Что касемо использования феррита от ОС, то вы видимо очень ленивый мальчик, ежели не сумели найти в инете живописание варылки на феррите от ОС и милой вашему сердцу TLке http://shit2sweet.16mb.com/?r=p/1339431070 baby.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 6.10.2012, 17:02
fantom-2011
сообщение 6.10.2012, 17:16
Сообщение #22
Из: россия
Пользователь №: 18303
Ыгар
А можно у Вас узнать: какие у Вас есть измерительные приборы ? Ведь чтобы отстроить инвертор ( да такой сложный) нужен "ослик" и др.
Без них инвертор не изготовить.
Нафталин
сообщение 8.10.2012, 13:02
Сообщение #23
Пользователь №: 24882
ЫГАР напиши, где живешь а то может обойтись поти даром и не старье, А IGBT UFB200FA импортные Е28 . Пока, труба зовет.На работу
Сообщение отредактировал Нафталин - 9.10.2012, 7:35
Ыгар
сообщение 13.1.2013, 15:23
Сообщение #24
Пользователь №: 28602
Цитата(gyrator @ 5.10.2012, 23:57) *
Можно и на них сваять варылку, но шибко много тепла получается, да и питальник служебный с драйвером заметно раздуваюццо.
Но ежели из прынципа, да упереться рогом, да есть опыт работы с биполярами, то почему бы не сотворить ретро приборчег? icon_biggrin.gif
Уважаемый gyrator. Я неоднократно писал вам в личку, но либо неработает система отправки, либо я чтото делаю не так, прошу пожалуйста указать источник откуда была взята схема, либо указать номиналы деталей и моточные данные. Заранее благодарен!
Ежели не сложно, разьясните, что имеется ввиду под "потактового ограничения длительности импульсов", то есть раздельное управление положительным и отрицательным управляющим импульсом? И для чего? для несимметричных схем что бы выровнять степень намагничиваемости сердечника транса? заранее благодарен за ответ.
Спачибо за предложение по деталям. Вам так же неоднократно писал в личку, но видать сообщения не доходят. отвечаю в "общак". Живу в Днепропетровске.
RUS5610
сообщение 13.1.2013, 15:30
Сообщение #25
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Вот держи одноплат
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.lay ( 263.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330
Греется-значит работает!
Ыгар
сообщение 13.1.2013, 17:26
Сообщение #26
Цитата(RUS5610 @ 13.1.2013, 16:30) *
Вот держи одноплат
спасибо, сейчас буду изучать.
Ыгар
сообщение 14.1.2013, 12:19
Сообщение #27
Я конечно извиняюсь но тут только печатная плата, без схемы.
RUS5610
сообщение 14.1.2013, 12:26
Сообщение #28
Из: Оренбург
А схема на первой странице первой части Делаем бармалея
Ыгар
сообщение 14.1.2013, 16:48
Сообщение #29
Ещё раз благодарствую за оказанную помощь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 0:14
