помогите подключить реле напряжения , v protector |
9.10.2012, 11:47
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28637 |
ребят разъясните как более проще.немогу подключить вот это реле
http://electric-house.com.ua/76-odnofaznoe...or-vp-10an.html схема вроде проста.но немогу понять какие провода между собой соединять.так как контакта 3 есть 2 провода которые со столба в дом заходят(фаза и ноль) и есть 2 провода которые идут в дом на все резезетки и .т.д ребят напишите плиз какой куда провод соединять. Сообщение отредактировал hanson83 - 9.10.2012, 11:48 |
9.10.2012, 12:12
Цитата схема вроде проста Так и схему приведите, чтобы не искать...
9.10.2012, 12:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Установка прибора осуществляется креплением его на DIN-рейку. Корпус прибора занимает три посадочных места. Для защиты от короткого замыкания и перегрузки в цепь фазного провода должен устанавливаться автоматический выключатель с токовой отсечкой, соответствующий максимальному току нагрузки реле напряжения. Прибор должен монтироваться после счетчика, вводного автомата или пробок. Все работы по монтажу и подключению реле напряжения следует проводить при отключенном напряжении питания. При установке прибора во влажных помещениях необходимо поместить его в монтажный бокс со степенью защиты не ниже IP55 (частичная защита от пыли и защита от брызг в любом направлении). Подключение сети питания и внешних устройств осуществляется по схеме .
Для холодильников и систем в которых присутствуют компрессоры малой мощности значение параметра Время Задержки Включения рекомендуется устанавливать не менее 300 сек. (5 мин). То есть соответственно контакт с цифрой 1, это будет OUT по схеме , то есть выход, контакт 3 IN-вход, а 2 соответственно N-ноль Сообщение отредактировал drmorgan - 9.10.2012, 12:18 -------------------- |
9.10.2012, 12:30
я правельно понял.ноль с улицы будет скручен между собой с нолем который идёт в дом и подключен к контакту N ? то есть 3 провода будут между собой скручены -(или 2 вышесказаных вставлены в контакт N)? так?
9.10.2012, 12:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Нули в N клейму, хотя лучше N-проводник питающей линии на N-шину и с нее перемычку на клейму. Не понял только что за 3-ий провод?
9.10.2012, 12:35
я правельно понял.ноль с улицы будет скручен между собой с нолем который идёт в дом и подключен к контакту N ? то есть 3 провода будут между собой скручены -(или 2 вышесказаных вставлены в контакт N)? так? Без разницы как скручены ( главное чтоб скрутка хорошая была) , вставлены, нули заходят в контакт 2, и помните, реле ставьте после счётчика!!! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 13:42 |
