![]() кто платит за потери в электросчетчике? |
Гость_Гость_Эдуард_*_* |
Гости ![]() |
Добрый день!
Ситуация следующая, организация заключила договор электроснабжения с энерго снабжающей организацией, сейчас ЭСО прислали соглашение в котором посчитали потери электроэнергии в кабельной линии и в электросчетчике и заставляют их оплачивать. с КЛ всё понятно, счетчик стоит не на границе раздела поэтому потери в линии ложатся на нас, а вот как быть с электросчетчиком? счетчик однофазный 220В. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
И какие же числа потерь в счетчике Вам выставили? по паспорту там же примерно 10 ВА и менее 1 Вт
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Цитата так как класс точности счетчика 2, то потери посчитали 1,1*корень квадратный из 2 в квадрате = 2,2% Я таких формул не помню. Да и класс точности не подрузамивает ошибку только в Вашу пользу, с таким же успехом можно выставить энергоснабжающей организации такой же счет и требовать скидку 2,2% в связи с переплатой. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Так о том и речь... перерыл весь интернет и нормы, нигде не могу найти однозначного ответа кто платит за погрешность прибора. в приложении к договору с расчетом потерь тоже ссылок на документы нет. если кому интересно это Кемеровская область
Не сталкивался, чтобы платили за потери в счетчике. По моему просто развод. Задайте вопрос о ссылках на НТД энергоснабжающей организации.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. где граница балансовой принадлежности?
2. выкладывайте расчет полностью - что Вам дали, насколько помню при расчете потерь для тарифа брали постоянную величину - сбственное потребление счетчика и все - 2,2 % это бред, хотя припоминаю и здесь на форуме тоже был вопрос по сей формуле, связанный с классом точности -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
1. где граница балансовой принадлежности? 2. выкладывайте расчет полностью - что Вам дали, насколько помню при расчете потерь для тарифа брали постоянную величину - сбственное потребление счетчика и все - 2,2 % это бред, хотя припоминаю и здесь на форуме тоже был вопрос по сей формуле, связанный с классом точности 1. граница балансовой принадлежности в ВРУ жилого дома. электросчетчик установлен в помещении офиса, от ВРУ до счетчика проложен кабель КГХЛ 3х6мм длиной 30м 2. В расчете потерь с начало рассчитываются потери в кабеле 0,46% Затем идет идет "Расчет потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии" где относительная погрешность Δ=+/-1,1*√22=+/-2,2 потом +/- убирается и остается что погрешность счетчика =2,2% Итого потери составляют 2,66% |
1. хорошо бы знать в ВРУ есть учет на весь дом? по нему ведутся расчеты? если да, то Ваши показания с учетом потерь выкидываются с этих показаний?
2. давайте расчеты полностью - скан или фото, в.т.ч. по 0,46 %, непонятно если в формуле корень из 22, то как получен результат пысы: лучше всё кидайте на мыло bely-vlad(собака)rambler.ru -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Так о том и речь... перерыл весь интернет и нормы, нигде не могу найти однозначного ответа кто платит за погрешность прибора. в приложении к договору с расчетом потерь тоже ссылок на документы нет. если кому интересно это Кемеровская область А можно в личку название этой организации ![]() Затем идет идет "Расчет потерь, обусловленных допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии" где относительная погрешность Δ=+/-1,1*√22=+/-2,2 Эта формула вроде как отсюда: |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 0:36 |
