2 страниц V  < 1 2
НЕбольшая доработка проводки , Схема небольшой доработки проводки в квартире
1q2w
сообщение 15.10.2012, 17:28
Сообщение #21
Пользователь №: 28661
Возможно Вы меня немного неправильно поняли: я хотел узнать, нормальным ли будет вариант установки одного диф автомата на лини из стиралки и водонагревателя.
Сообщение отредактировал 1q2w - 15.10.2012, 17:31
сообщение 15.10.2012, 17:40
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
Если подразумевается не одновременное пользование, то вполне возможно установить один дифавтомат С16/0,03.
1q2w
сообщение 15.10.2012, 17:45
Сообщение #23
Мужики, спасибо всем за помощь! Основные правила вроде уяснил. Буду что-то думать!
1q2w
сообщение 5.11.2012, 19:25
Сообщение #24
Доброго времени суток, уважаемые!
Снова я решил дурацкие вопросы по задавать.
Немного изменились рамки в которые нужно запихнуть сию кашу из автоматов/УЗО/Дифавтоматов и проводов, а точнее - вышеизложенное пару недель назад нужно поместить в щиток на 9 секций (его уже в стену вмуровали).
Не злитесь за то, что не всем вашим советам внимаю ибо не всё от меня зависит.
Вопрос вот в чём:
Для отдельных дифавтоматов на стиралку и водонагреватель места в щитке банально не хватает. Обрисуйте пожалуйста последствия установки одного дифавтомата(20А) на две отдельные линии стиралки и водонагревателя. Тоесть нули и фазы этих линий сходятся в зажимах дифавтомата.
И попрошу еще раз - тапками пожалуйста не кидать, ибо приходится подстраиваться под обстоятельства....
Хватит ли 20А для стиралки (1.5кВ) и водонагревателя (1.5кВ)? Или лучше 25?
сообщение 5.11.2012, 19:58
Сообщение #25
ставьте на один диф, 20 А должно хватить
push
сообщение 6.11.2012, 4:57
Сообщение #26
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
По условиям задачи 3000/220 * 1,25 порядка 17 А должно хватить. Единственное стиралка в момент запуска дает бросок тока, если при полной нагрузке, могет сработать. Тут уж как звезды сойдутся. Попробуйте опытным путем. На крайний случай эксплуатировать по отдельности. А вот по токам утечки? фильтр и ТЭН и двиг. в стиралке и ТЭН в нагревателе. Если какчество плохое тоже могут вызвать сработку но уже УЗО
1q2w
сообщение 6.11.2012, 14:39
Сообщение #27
Спасибо за ответы! Значит мои расчёты подтвердились.
push, думаете 30мА может не хватить?
push
сообщение 7.11.2012, 5:25
Сообщение #28
Из: Красноярск
Нет, как раз больше и нельзя и не надо. Просто оборудование может хорошие утечки давать, а если их 2 соответственно и утечек больше, вот в сумме и может привести к сработке. Как на стиралке не берусь судить, но вот с нагревашками мучался долго. Работал в организации где вода скважная была, дык только успевали ТЭНы менять 2-3 месяца - ТЭНу кердык, какие только не ставили и оцинкованные и бронзовые и дорогие и дешевые, все одно в хлам, потом просто брали обычные подешевше и меняли. Хотя должен сказать что с новья котел год проработал, только потом ТЭН лопнул. Поэтому как грится "вскрытие покажет". Все одно сколько не думай, видно будет только при эксплуатации. Хотя, то что подход к этому вопросу с такой сурьезностью - это огромный плюс! Лучше перебдеть, чем недобдеть! icon_smile.gif
1q2w
сообщение 7.11.2012, 18:42
Сообщение #29
Спасибо!
Вот подобрал кое-какие комплектующие. Что Вы об этом думаете?
(Что бы не нарушить правила форума - ссылки под спойлером)
Да простят меня модераторы! Никакой рекламы - чисто консультация...
Сообщение отредактировал 1q2w - 7.11.2012, 18:46
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 23:54
