![]() провода или кабели от тт? , что использовать? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17351 ![]() |
хдравствуйте. Вопрос в следующем:трансформатор тока установлены в ру 0.4, счетчик в отдельном шкафу учета. Что тянуть от тт до счетчика, провода пв3 или кабель? Как делать по нормам? Как на практике?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
ЩУ и РУ-0,4кВ не имеют общей стенки? Если прокладывать придется не в пределах щита, по стене - тогда кабель. Так в проектах, и так правильнее. Если линия не будет иметь открытой прокладки, лучше проводами. И конечно если монтажные условия, радиусы сгибов не позволяют применить кабель, ничего не остается как провода применить. Но тогда в трубе и проложить, в гофре.
Щит учета установлен в 3-х метрах от РУ-0,4. Интересно есть ли какие-нибудь нормы по данному вопросу?
В данном случае опираться нужно на условия прокладки. Для ПВ-3 это звучит так:
Цитата Условия эксплуатации и монтажа: прокладка — в пустотных каналах строительных конструкций, монтажный коробах, лотках, трубах, а также в жгутах внутри распределительных счетов, электрошкафов и пультов управления оборудования; монтажные радиусы изгиба — не менее 5 диаметров; Для ВВГ: Цитата Условия эксплуатации и монтажа:
прокладка — в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле; монтажные радиусы изгиба при прокладке — не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей; |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
В таких случаях использую КВВГ 10х2,5 в гофре.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Или 3 ВВГ 3х2.5
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ПВ3 многожилку неззя для учета, если конечно огильзуете то можно. Требования по учету только ОЖ провод можно и в составе кабеля.
Гость_ZavGar_* |
Гости ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 6:55 |
