![]() электродвигатель , межвытковое замыкание |
Гость_Гость_Иван_*_* |
как опредилить межвитковое замыкание обмотки електродвигателя?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
есть соответствующие приборы. Можно сравнить сопротивление, но есть 'народный" метод с помощью шарика. Ложите металлический шарик в статер без ротора и подаете напряжение. где межветковое там он и встанет
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
Тоже самое можно делать металлической линейкой линейкой. Залипает в месте виткового. Аккуратно а то можно просто дожечь двигатель. Если сильно надо проверить на месте, то подавать по очереди по одной фазе (звезда), остальные отключить и смотреть обратку. Обычно заметно разность в светимости контрольной лампы (чем заменить- не знаю).
-------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
Про шарик - это правда?
Включите поочереди обмотким через лампочку- померте ток.
Цитата Про шарик - это правда? да. все этим пользуется методом |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Двигатель начинает греться, мощность падает, замерьте фазные токи клещами. Сразу будет видно, межвитковое или нет.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 12:01 |
