Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
19.3.2013, 23:01
Нормально. Столько дырдочек насверлить-это терпение надо иметь
Одно плохо-стоит зазеваться и бомжата аппарат быстро отправят в цветмет на переплавку |
19.3.2013, 23:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
С дырочками был казус. Сверлил дома ,дрелью .Изнутри решил зачистить кордщеткой дремелем.Не сразу заметил, что щетка поредела. Потом час ползал по комнате с мощным магнитом собирая проволоки с диванов , с одежды. Люмень покупал в магазине- покоробило : маде ин турция , за державу обидно (с).
Сообщение отредактировал zato4nik - 20.3.2013, 0:07 |
20.3.2013, 0:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Есть же вентиляционные решетки разных размеров. И пластик и сталюга жалюзями. Режем корпус болгаркой и накрываем решеткой. По стоимости совсем ерунда.
Сообщение отредактировал Dedan - 20.3.2013, 2:46 |
20.3.2013, 8:17
Ну, если окромя дырочек никто особенностей не разглядел (виновно качество фото наверно), скажу прямо - аппарат с повышалкой в виде ККМ на борту.
20.3.2013, 12:12
аппарат с повышалкой в виде ККМ на борту. Скинули-бы схемку Вашу, с описанием, что на чем , чем мотали, зазоры, индуктивность, какой мощности ккм получился и напруга на выходе, а то фото невдугу.Смотриш и появились-бы последователи у Вас, для некоторых очень актуально, сети с каждым днем становятся все лучше и лучше . Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.3.2013, 12:13 |
20.3.2013, 14:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
мелкосхема скорее всего 1155. мощность - киловатта 4. схемку действительно поглядеть интересно
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.3.2013, 15:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
всех приветствую на форуме. собрал все-таки до конца бармалея 165А в корпусе от системника
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 20.3.2013, 15:41 |
20.3.2013, 16:06
Ну, если окромя дырочек никто особенностей не разглядел (виновно качество фото наверно), скажу прямо - аппарат с повышалкой в виде ККМ на борту. Действительно проглядел. Там же два сердечника и дроссель. И на моно радиаторе. Если расскажете подробнее, конечно интересно. для некоторых очень актуально, сети с каждым днем становятся все лучше и лучше . Можно в косаря размагничивание добавить, там с сетью будет вообще красота. Нет сейчас ничего готового, а то бы обязательно опробовал.. |
20.3.2013, 17:41
20.3.2013, 18:00
Какая красота?Нигде не попадалась мне инфа, что от этого сварочник будет варить при пониженном сетевом. Как же нет инфы? Лаба сделана наглядная на лысом. С 250 до 470 вольт напруга поднята и все сфоткано. http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=77 Ну и отсюда уже вытекает само собой. Можно малость укоротить первичку, раз не надо сильно бояться влета в насыщение. Оптимизируем ее на минимальном входном, а на повышенном примочка не даст выскочить за параметры. Динамический диапазон то вырастет. Как-то так мыслю.. Сообщение отредактировал Dedan - 21.3.2013, 13:42 |
20.3.2013, 18:22
Как же нет инфы? Лаба сделана наглядная на лысом. До 450 вольт напруга поднята. Ну и отсюда уже вытекает само собой. Можно малость укоротить первичку, раз не надо сильно бояться влета в насыщение. Оптимизируем ее на минимальном входном, а на повышенном примочка не даст выскочить за параметры. Динамический диапазон то вырастет. Как-то так мыслю.. При повышении входного да, а при снижении сетевого, как зайцу стоп сигнал.Но если есть в аппарате ккм и напруга стабильна, то тоже лишнее, рулит просто правильный тр-тор, за экономией меди нестоит гнаться. |
20.3.2013, 18:33
При повышении входного да, а при снижении сетевого, как зайцу стоп сигнал.Но если есть в аппарате ккм и напруга стабильна, то тоже лишнее, рулит просто правильный тр-тор, за экономией меди нестоит гнаться. КаКаЁм штука хорошая, но это же еще полсварочника минимум. А тут много проще, Но с тем-же результатом. Мы же аппарат подгоняем для пониженного и варить на нем ОН должен идеально. А с повышением можно "регулятор варежки" использовать, если нет других ООС. Кабельщик уже сто лет назад показывал. Ну там.. от контрольной обмотки.. через логику.. и к ШИМ. Жаль все на компе убил. зы. Вообще эту тему надо плотно обкатывать в Бармалейной ветке или в атмеге8. Тем более давно пришло время модернизировать косаря. Идея то очень интересная. Может шикарный аппарат получиться. Сообщение отредактировал Dedan - 20.3.2013, 18:47 |
20.3.2013, 18:37
Когда питание стабильно и стоит как вкопанное(ккм) ничего подгонять ненужно.
20.3.2013, 20:22
Цитата А с повышением можно "регулятор варежки" использовать Это ограничение длительности на хх? При пониженном , так понимаю, основная проблема - поджиг.Какой минимальный Ктр можно использовать , чтоб как кетайцы клеить лейбы "варит от 100 вольт"? Это сейчас основная рекламная фишка кетайских ИСИ с какаемами (ресант, эргусов и т.д). Цитата Скинули-бы схемку Вашу, с описанием, что на чем , чем мотали, зазоры, индуктивность, какой мощности ккм получился и напруга на выходе Схема, к сожалению, только в голове.Впрочем от даташитовой не отличается, никаких демпферов на диоде нет , хотя наверное надо.Отдельно ККМ не грузил, сразу бармалеем, максимально удалось снять чуть больше 150А , 27В на резисторе ( еще пару вольт падения на проводах), кратковременно. Больше 28В начинает трещать дроссель , думаю насыщается.Дроссель 90uH на 2Е42, зазор 3,5мм(в центре).Частота 150кГц.Напряжение рассчетное 420В, потом пришлось понизить из-за потерь в сердечнике транса косого до 380, который тож 2Е42, частота 80кГц , витки не помню, помню что еле впихнул обмотки с минимальной изоляцией скотчем (даже пришлось подбирать половинки с максимальным окном). Если кому интересно , могу выложить лайку, только там не все подписано. |
20.3.2013, 20:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
20.3.2013, 20:46
[quote name='zato4nik' date='20.3.2013, 21:22' post='276597']
Схема, к сожалению, только в голове. Как обычно, неподелюсь все мое, мотайте(проводом Х) и через каждые пару витков проверяйте индуктивность до получения 90км/ч |
20.3.2013, 21:25
20.3.2013, 21:26
Заточник, а ты попробуй, прогрузи.... и расскажи нам о результатах. всего лишь четыре прожектора по 1кВт, соединяются последователь/параллельно.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.3.2013, 21:32 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
20.3.2013, 21:30
И какие ключик-диодик в ККМ-е пользуются?
20.3.2013, 22:03
Зачем прожекторами грузить ,аппарат не для освещения , да и + снизу платы ,чтобы подпаяться надо разбирать . Ключик золотой - полевик stw88n65 ( айжабята нервно курят в сторонке), диод обычный ,60epu06 ультрафаст .
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 15:46 |
