Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
30.3.2013, 16:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
Примите поздравления !! Сразу-же вопросы, ССМ и interleaved в одном флаконе контроллер, или два ССМ синхронизированы? Что за колечки , как с нагревом дела обстоят?
30.3.2013, 16:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Дык за проздравления спасибо!
Но дела не совсем гладенько идут. Быхаеть он периодически при перекидках/накидках мощности. Пока выгребаю. Это я к тому, что грузить сий девайс надо нещадно. Да, интерливд+ССМ в одной мелкосхеме. 28070 она зовется. А с нагревом - ниче не греется. Дроссели на 64 альсифере. ЗЫ. Вот из последнего. Напруга 410В, ток по амперметеру 10А. К сожалению, тока на фото не засветилось(((( Сообщение отредактировал RadioГубитель - 30.3.2013, 16:58 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
30.3.2013, 17:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
ЭТО БАЛАСТ,ДА И В КОСАРЕ ТОЖЕ РАЗНИЦУ НЕ БОЛЕЕ 40-50 АМПЕР РЕАЛЬНО ВЫБРОС ПОЛУЧИТЬ ОТ МАКСИМУМА УСТАНОВЛЕНОГО ТОКА. У ВАС ЧЕРЕЗЧУР ПЕРЕБОР,БОЛЕЕ ЧЕМ ДВУКРАТНЫЙ.НАВЕРНО ТЯЖЕЛО ЭЛЕМЕНТАМ. Интересно, как в косаре получить ток КЗ всего +40А. У меня управление на 494, в принципе стандартная схема, например, как у qaki в кондербалласте, только по 1 ножке стоит не 1мкФ, а 0,47. имхо на такой простой управе +40 не получить, нужна отдельная быстродействующая цепочка, следящая именно за пиковыми значениями напряжения импульсов с ТТ, а не за средним значением. Сообщение отредактировал ingener99 - 30.3.2013, 17:28 |
30.3.2013, 18:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Интересно, как в косаре получить ток КЗ всего +40А. У меня управление на 494, в принципе стандартная схема, например, как у qaki в кондербалласте, только по 1 ножке стоит не 1мкФ, а 0,47. Такую разницу можно получить на микре серии UC3845.если косарь сделан на ней.хотя думаю и на 494 можно эту разницу поиметь.имхо на такой простой управе +40 не получить, нужна отдельная быстродействующая цепочка, следящая именно за пиковыми значениями напряжения импульсов с ТТ, а не за средним значением. Сообщение отредактировал Jorg63 - 30.3.2013, 18:38 |
30.3.2013, 22:59
Цитата Быхаеть он периодически при перекидках/накидках мощности Вот чего не замечал на 1155.Может из-за отдельного входа OVP , правда ос заведена не с выхода батареи ,а с ближайшего к диоду кондера. Цитата Такую разницу можно получить на микре серии UC3845 Тоже не супер. Задержка от входа CS до выхода 150-300нс ,что при повышенном питании (от ккм например) и малой Ls транса вызывает зашкаливание тока КЗ ,выходной дроссель при этом тоже нужон реальный. |
31.3.2013, 1:18
31.3.2013, 8:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Олег, а если ТЗК=РТ то значит там нет горячий старт. Как зажигаются УОНИ - нормально? Я всегда делаю ТКЗ примерно больше на 30А при РТ 100А.
Сообщение отредактировал pansim1 - 31.3.2013, 8:26 |
31.3.2013, 9:33
Вот чего не замечал на 1155.Может из-за отдельного входа OVP , правда ос заведена не с выхода батареи ,а с ближайшего к диоду кондера. Нет. Баг выловлен. Насыщение всему виной. Если заметил, на последнем фото стоят два дополнительных дросселька из 44 колечка кулмю. теперь суммарная индуктивность осталась рассчетными 130мкГн, а ток насыщения дросселей переваливает за 100А. Я могу тока предположить, что у тебя (если мона на ты, а то тута многие обижаются) дросселюга так же насыщается. И при прочих равных (если тебе воткнуть мои ключи), они у тебя хлопнут. При моей сети, естественно. Она у меня под 4,5 кВт остается ровно 220. Лады, удачи. ИРку 1155 я тожа заказал. Тоже на ней хочу попробовать сделать 5-кВт монстрика. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
31.3.2013, 19:32
Посмотрел 28070 ,ну и наворотили они там. Выигрыша особого нет перед "однофазными" если ориентироваться на современную базу.Проблемы теже - жесткая коммутация , и помогает ли ТТ в стоке -вопрос .Кстати на схеме в дш нет байпасного диода (с + моста на выход ККМ), без него тоже легко спекается при старте, при динамике возможно тоже. По поводу насыщения дросселя - не особо страшно, возрастут пульсации, если дроссель превратится в деревяшку. Для рассчета на кольцах есть программы Денисенко Владимира (свободно лежат на радиокоте, на веголабе) , но по прикидкам на броневом феррите получается компактнее , чем на сендастовом кольце. Если не задирать частоту то ключи вполне сойдут и айжибиты (на 150кГц не рискнул , но на 50 вполне 20B60PD тянет 3,5 кВт при 180 входного) .
31.3.2013, 19:57
1. Ключи по 75 рушлей. Да, их 4, вместо 1 за 650. Но ++охлаждение более равномерное. Частота работы дружественная к ним (30 кГц).
2. Отсутствие нагрева дросселя как класс. Опять же из-за частоты и матерьялу самого дросселя. 3. Мощность на 20% выше. Можно и поболе. (напомню, что у ИРки в расчетах ограничение 4кВт. А с чего, интересненько??) А диодик обводной у меня имеется. Опять же. Сие чудо - это проба. Частоту задеру, там и дроссельки поменше будут. Я ж говорю, соберу и на копеечной ИРке. Там поглядим. А входное расчетное у тебя какое?? у меня 120В. Уверенная работа думаю будет со 140В. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 31.3.2013, 19:59 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
31.3.2013, 20:39
1.Дык все просто -ключ дорогой для высокой частоты клацания, чтоб уменьшить дроссель и ККМ был полегче и покомпактнее .К нему хорошо-бы диод дорогой.
2.феррит тож холодный,как при нагрузке, так и на ХХ сварочника (<20%, когда ток разрывный) 3.Онлайн-рассчет для начинающих (вроде меня), при желании можно и больше 4кВт. Рассчетное входное мин.150. Не уверен что будет четкое ограничение тока.Стартует вольт от 60. |
1.4.2013, 16:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 30.7.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 15133 |
Стартовать с 60В вроде не должна. По пдф IR1155 стартует при 19% от выходного напряжения.
26.4.2013, 20:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
26.4.2013, 21:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
нет слов ( в хорошем смысле), прям властелин колец (ферритовых) , какие параметры аппарата получились ? ток и всё такое
-------------------- I' LL BE BACK
26.4.2013, 21:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Интересно за какое время нагреется радиатор диодов до отключения шим? Пару троек успеете спалить? Это не прикол, просто такие ставил по одному на ключ, а диоды стояли на радиаторе от П-4, ПВ аппарата получился поршивенький. Не смотря на то что обдув был с родными кулерами. Радиаторы ключей смотрю тоже закрыты от вентилятора какой то коробушкой
Сообщение отредактировал nikon - 26.4.2013, 21:10 |
26.4.2013, 21:21
26.4.2013, 21:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
Гонза какава ПВ получился? А то я смотрю у тебя радиаторы хиленкий. А так аппарат класс! Спасибо
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
27.4.2013, 7:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
ГонZZа, композитор Вас наверное боится. С уважением. |
27.4.2013, 7:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
да уж крутая конструкция получилась от ГонZZа особенно порадовал блок емкостей из конденсаторов мбм на выходе одним словом молодец!главное работает
7.5.2013, 13:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 16:32 |
