Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
7.5.2013, 19:07
Аппарат после сборки идет в эксплуатацию. А там есть такой элемент как хранение. Пару лет пользуюсь шнуровкой. Все в одном месте, по багажнику не рассыпается. Хвать одной рукой - и пошел работать. А как у коллег? А у коллег вот так. Просто у коллег нет таких огромных багажников, где может потеряться сварочник с запчастями. 'aog1996', ты переплюнул самого ГонZZа! Подожди, а где же маска? Или маску хватаешь другой рукой? В крышку складываются сварные концы и сетевой кабель. Вот насчет электродов я маханул. Не додумал конструкцию. Но уже поздно. Я понимаю, конечно, что не всем так везет с подходящими коробочками. Мне повезло. И еще, обрати внимание на специальный цвет раскраски коробка. Его далеко видно. А ты свой повесишь на серый забор и будешь потом полдня искать. Понимаю, в Севастополе только специальная корабельная краска. Другой в магазинах не держат. Сообщение отредактировал DANTIST - 7.5.2013, 19:14 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.5.2013, 20:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
DANTIST, что это у вас такое ? неужели сварочник ? необычная компоновка
-------------------- I' LL BE BACK
7.5.2013, 20:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 |
Круто ! На первый взгляд можно подумать, что это прибор.
-------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
7.5.2013, 23:31
Круто ! На первый взгляд можно подумать, что это прибор. Да. Это был прибор. Довольно полезная коробка. На участке разборки КПА обнаружил. В ней и собрал своего второго Бармалея. Первая была 100-ка. А этот 165-ти амперный. Несколько неремонтопригодная конструкция получилась. Опыта сборки было маловато. Пару раз горел. И оба раза из-за блокировочной емкости по +300В. Отгорали выводы. А следом и ключи шабашили. Не было нормальных кондеров помехоподавляющих. А эти не очень годятся. Да и выводы у кондеров получились длинные. Вот и отгорали. Но потом устаканилось. В крышку сматывались провода. Крышка легкосъемная. Это видно. Очень удобно. Здесь несколько фоток внутренних кишечек этого аппарата. Хотя я их, не далее как сегодня, показывал на ветке Бармалеевской. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.5.2013, 7:20
Я восхищаюсь. Какая компоновка ! Обалденно !
И всех с ПРАЗДНИКОМ ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ ! -------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
17.5.2013, 14:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
19.5.2013, 18:32
Ingener99 - супер! Первая мысль - двигатель внутреннего сгорания с какого-то самолета. Особенно на первом фото. Если к трансу приделать пропеллер - полетит. Просто, моя работа связана с авиацией. Сообщение отредактировал DANTIST - 19.5.2013, 18:38 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.5.2013, 19:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Это точно! Супер!!!
19.5.2013, 20:05
Первая мысль - двигатель внутреннего сгорания обижаете человека, больше на турбореактивный похоже ), поддерживаю, супер !!! -------------------- I' LL BE BACK
19.5.2013, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Кишки моего аппарата. нет платы упр вентилятором(доделываю)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.5.2013, 19:58 |
19.5.2013, 22:04
20.5.2013, 7:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Ingener99 - супер! Первая мысль - двигатель внутреннего сгорания с какого-то самолета. Особенно на первом фото. Если к трансу приделать пропеллер - полетит. Просто, моя работа связана с авиацией. DANTIST' видел ваши экземпляры сварочных аппаратов на фото. Впечатления самые положительные. Очень аккуратно всё выполнено. Даже не поверил своим глазам--на одном из фото раскернены простые гайки, для фиксации так сказать. Вот это понимаю -чувствуется где работали. А чем керните если не секрет? Дома врядли ктото имеет пневмокернер . =) |
20.5.2013, 8:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
20.5.2013, 18:56
Кишки моего аппарата. Sergey, крайне желательно, поставить хотя бы пару защитных скоб по краям твоего чудного дисплея. Я думаю, это не выставочный экземпляр? Очень велика вероятность, что его очень быстро разобьют или держаком или крокодилом. Или еще какой-нибудь хренью. А чё надписи на аглицком? Думаешь наладить экспорт? За кишки ничего не скажу. Кишки нормальные. Но морду лица ты ему разукрасил! Наверно ты заканчиваешь производство и налепил всё, что оставалось. А чем керните если не секрет? Дома врядли ктото имеет пневмокернер . =) Эти штучки называются втулки резьбовые. Осталось немного еще с тогдашних времен. Металл тонкий. 0.8 мм. Нержавейка. Тянется прекрасно. Пробовал вытягивать и нарезать резьбу. Получалось сделать 2 нитки. Но очень неудобно. Если бы делать до сгиба. Но тогда стеночки гнуть неудобно. Втулки ставить немного проще. Есть еще анкерные гайки, так называемые "жабки". Но их пока нигде не применял. Работал на авиаремонтном заводе, а там этого добра хватало. Я имею ввиду вторых. Втулок не было. Так, что, все очень просто. Сообщение отредактировал DANTIST - 20.5.2013, 18:59 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.5.2013, 20:32
Спасибо за совет я про защиту экрана не подумал.Надписи делал в PCAD а там нет русского.
20.5.2013, 20:55
DANTIST спасибо за внешний вид резьбовых втулок. На фото разлядел ,что болт с гайкой которые крепят ножку, с внутренней стороны раскернены двумя точками. Как говорили наши военпреды совместно. Как известно чтобы болты не раскручивались от вибрации их или контрят с контровкой (в подвижных соединениях) или используют самоконтрящие гайки( на не подвижных соединениях) или как в вашем случае кернят двумя точками.(на простых гайках) Тоже часто вспоминаю работу на авиационном заводе,меня там хоть научили работать.
30.5.2013, 21:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
30.5.2013, 21:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Вечер добрый.Как обещал,выкладываю фото юбилейного аппарата. Поздравляю за юбилейный! Выглядит на все 100 Единственно, боязно на смотреть на торчащие спайки проводов. Может чуть лучше заизолировать, пмсм? А то корпус кейса вроде железный. Хотя хозяин - барин.... -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
30.5.2013, 21:25
truevoxdei до верхней крышки ещё 3см запаса.Самая высокая деталь-это дроссель.
Сообщение отредактировал ГонZZа - 30.5.2013, 21:26 |
30.5.2013, 21:42
Самая высокая деталь-это дроссель. Дроссель от чего феррит был? Силовой спаренные сердечники, или так мне видится? Кстати, все хотел спросить. На ОСках как себя ведет аппарат? А то джентельмены заброковали (начитался страшилок, а я впечатлительный ) А то в закромах нашлись три штуки. Вроде и выкинуть жалко, но и мысль о том что потраченное впемя тоже ценно не дает покая, если что. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 18:29 |
